Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Acer 4520 (da0z03mb6e0) гаснет после включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:40
Ноут сразу гаснет при нажатии на кнопку, если снять проц - работает полминуты и выключаеться
питания дежурки есть 3 и 5 в
питания vcore 1,5
при снятом проце сопротивления дросселей PL15 и PL16 - 30 ком, с процом - 13 ом
проц менял
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4520 (da0z03mb6e0) гаснет после включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:45
Что означает "гаснет сразу"? (Кто гаснет?)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 13:50
гаснет - значит сам выключаеться, гаснут индикаторы
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 14:05
Так он до этого был включен?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 14:15
замеры сделаны без нажатие кнопки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 14:26
Опишите конкретно все по порядку. (А то третий глаз не хочет седня открываться) :ze_va_et:
Какой изначально дефект? Что говорит клиент? Что пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 17:28
работал ноут нормально, в один день включает - загоряються все индикаторы и выключаеться
разобрал, дежурки есть, при включении появляються напруги и сразу выключаеться
при снятом проце включаеться и работает секунд 30-40
проц менял - тот же результат
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 09:16
Судя по всему - типовуха (MCP67)
Попробуйте дунуть на него 300 градусов \ 10 сек
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:50
подул - запустился
чип уже менялся - вижу что ставился новый, или может старый хорошо отчистили :)
под замену или попробовать стелать реболл?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:21
Реболл если и поможет то ненадолго.
Лучше менять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:25
Купите новый 67M-A2, они есть в продаже, MV давно не видел.
Сейчас не помню уже есть ли там в биосе видеомодуль нужный, если что помогу с готовым биосом, зато все будет честно..
Глянул есть MV, дороже правда на $20 нежели M, сразу оговорюсь смотрел в партсе, сам не брал. Для такого ветерана $85 за чип..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:31
ноут завелся с новым чипом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 4520 (da0z03mb6e0 rev:e) нет инициализации и постов
Slachev
15
2848
13 мар 2018, 19:36
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4220 (Quanta ZO3 DA0Z03MB6E0) подохла LDO
Eryoma
29 дек 2021, 12:45
Eryoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4520 нет включения Платформа 48 4GK06 041
maksim57
2499
14 авг 2016, 20:57
maksim57 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен ноут Acer Aspire 4520
в форуме Куплю | Buy
Compute
28
6806
19 июн 2015, 14:38
manager111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520 (Quanta ZO3 Rev:E) LTN141W3-L01 Нужна прошивка
AsW.cfg.31r
19 июн 2016, 14:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, daneeya, Untouch, Yandex [BOT] и гости: 55
