Текущее время: 28 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Acer 5520G (LA-3581P) не включаеться после замены MCP67-MV
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 16:44
Пришел с диагнозом включаеться нет видео, прогрели для диагностики MCP67-MV - завелся, отдали клиенту ппусть пока работает
проработал около месца принесли на замену чипа, поставили новый - не включаеться с кнопки
питания кнопки, мульта, биоса -есть, дежурки тоже
MCP67-MV - может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G (LA-3581P) не включаеться после замены MCP67-MV
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 17:00
когда второй раз пришел его включали? он включался? перекатывай мспешку, мож саплю где повесил.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 17:05
когда второй раз пришел - снова подул на чип - и ноут завелся, работал
перекатал на свинец, сейчас сниму еще раз перекатаю
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ----------
та же ситуация...нет включения - мертвый MCP67-MV?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 18:35
скорее всего да. после прогрева всегда возвращаются через мес-полгода. после замены ни одного возврата
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 20:44
Да может просто не сел нормально Перекатай и попробуй заново
Xотя не исключено что чип ребол
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 22:16
перекатал, не включаеться
тут вопрос такой, если чип мертвый - при нажатии на кнопку реакции не будет совсем?
есть только индикация если подключить акум
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 23:38
Ну да такое поведение при не рабочем мосте возможно
Попробуй старый поставь и будет тебе ответ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3951
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3152
02 июн 2015, 20:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (LA-3581P) ремонт видеокарты
sergey2308
12 май 2018, 21:00
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (LA-3581P) PBTN_OUT# - 0V
engrycat
10 июл 2015, 22:42
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5520G (ICW50 LA-3581P) Нету +1.2VALW, но появляется после вкл.
Radio2865
29 ноя 2016, 14:01
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 31
