Текущее время: 27 сен 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: 5745P (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Разыскивается схема
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:39
Всем доброго времени суток. Собственно сабж. Принесли с диагнозом "Пролили рассол на клавиатуру" (Видимо после вчерашнего похмеляли ноут) В целом все запустил, но включается на 1.5 секунды. На плате не обнаружен элемент PR106. Отгнил. Либо резистор, либо кондюк. Поделитесь схемой люди добрые, или посмотрите что там должно быть и каким номиналом. Форум обшарил, не нашел. Гугл тоже пожал плечами. :ne_vi_del: Заранее спасибо.
Acer 5745P
Платформа: DA0ZR7MB8F0 REV: F
 Заголовок сообщения: Re: 5745P (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Разыскивается схема
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:43
http://elektrotanya.com/acer_aspire_574 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 13:46
joni12341 писал(а):
http://elektrotanya.com/acer_aspire_5745p_5745pg_5820t_quanta_zr7_rev_3b_sch.pdf/download.html
При много благодарен. Тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:21
Поставил на место резюк на 390 кОм. Проблема не исчезла. Так же включается на пару сек. и выкл. Не циклично. Заменил RT8206 (PU9), RT8207 (PU4). Было КЗ на конденсаторе PC97 - успешно устранено. Ключи все в порядке. Посткарта не успевает снять резет. Мосты не тронуты. Плата чистая. Подскажите где еще копнуть и как определить что мешает запуску. Биос зашит, мульт в норме.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:25
Проверяйте питания и повергуды.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: 5745P (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Разыскивается схема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 15:12
Решено. После трех дней операций заменил PU8 ISl62882. Под микроскопом заметил что пробит. Мелкая точка сбоку возле 40 ноги. Скорее всего повер гут пробило. Сразу не заметил блин. Всем спасибо за участие.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745p (DA0ZR7MB8F0 REV: F) Не включается/ Нужен дамп биоса
Normalgleb
15 авг 2016, 17:38
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745g (DA0ZR7MB8F0 Rev. F) восстановление после залития
michaelrus
2535
14 май 2015, 13:49
michaelrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0 REV:F) синий экран
chikvlad
03 сен 2015, 09:24
chikvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5745 (da0zr7mb8f0 rev f) нет дежурки
Anim
08 окт 2015, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G ZR7A (DA0ZR7MB8F0 rev.F) При включении выключается через 2 сек
Pahanbb
23
6148
21 янв 2016, 18:38
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon 73 и гости: 32
