Текущее время: 29 сен 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1206er (Rev: D (DA0R23MB6D1)) не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 23:27
При нажатии на кнопку появляются силовые 3 и 5 вольт дежурки.
Сигнал nbswon1# до мульта доходит.
Остальные напряжения отсутствуют.
Биос шил в разных вариациях(обмен на биосе присутствует)
Подскажите пожалуйста кто на даном етапе должен опрашиватся чт бы мульт выдал сигнал дя запуска остальных шимок?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1206er (Rev: D (DA0R23MB6D1)) не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:02
Необходимые условия старта
схема
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:07
Схему уже покурил но не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
не понятно почему силовые подымаются,а на остальных тишина (хотя повер гуд от шим дежурки до мульта долетает)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:11
Если склероз меня не подводит, то силовые там сразу заводятся...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:14
В данном случае появляется на дросселях после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:17
косяк это 100%. Перешейте для начала БИОС. Потом к мульту и PU2 с пристрастием. И проверяйте условия, выше ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 00:20
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 09:56
флешку менял??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:38
Програматор тритон(обычно если флешка проблемная он выдаёт ошибку)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 01:49
Опять дошли руки к етой материнке.
Если ножку осцылографа поставить на кварц южного моста (генерация на кварце есть)ноут запускается(инициализации нет)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 08:15
Склероз все таки. После нажатия на кнопку заводятся.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:40
Вот интересно от чего его так плющит.
Если щуп осцылографа поставить на кварц южного моста (генерация на кварце есть)ноут запускается(инициализации нет)
Без щупа запускаются только силовые дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 05:11
Приехал южник из Китая.
Замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1206er (da0r23mb6d1) пропадает сигнал VGACOREON во время запуска windows
fedenev
21 янв 2018, 14:51
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0) Включается. нет изображения
dmitry_ds
03 ноя 2015, 15:04
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
XakVolt
2190
09 ноя 2018, 13:10
XakVolt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
