Текущее время: 29 сен 2024, 12:20
kander
Заголовок сообщения: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 01:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Добрый вечер. Ноут залитик, после сервиса. DM1-3201ER Arima HPM-41-AB6000D00G. Восстановил ключи по по питанию. Грелся 8518е. Поменял на новый. Питание на нем есть. На кнопке 3.3.Питание флешки есть. Поставил на место оторванный резистор, восстановил порезаные дороги. Ноут видит ЗУ, заряжает АКБ. На кнопку нет реакции. Дежурки 5в нету. Сигнал с мульта не дает команду S5#. Принудительно канал запускается. КЗ по каналам нет. Не чего не греется. Прошил биос, из оф.сайта. Рабочий дамп пока не искал. Когда появилась возможность проверить осциллографом, оказалось что не биос. Нет генерации на кварце. Кварц поставил на 32.768, родной сняли в сервисе. На флешке нет обмена. Смотрел сигналы на мультике. EC_RSMRST# есть. ACIN_D есть LID_SW# есть. PM_SLP_S3# и SLP_S5# не нашел. PWR_BTN есть, и как положено просаживается при нажатии кнопки. Часть в нем заводится. На мосте есть 3.3. Вопрос на каких именно ногах должны приходить сигналы, или их так сказать имена, чтобы мульт завелся.? Читал на форуме топик по "Условия запуска" Но в моем случае некоторые сигналы подписаны несколько иначе. Часть их не нашел. А еще смущает, что генерации на кварце нету. И не малейшего намека на обмен. Мульт заменен на такой же и тоже CXS (До замены просто грелся, и был овощ) Подскажите верное направление.
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 07:58 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
kander Вместо есть и нет, пишите 0/1 или 0/3.3. А то многие путаются в обозначении сигналов с # и без нее. PM_SLP_S3# и SLP_S5# это SUSB# SUSC#.
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 10:58 |
MSF113 писал(а): kander Вместо есть и нет, пишите 0/1 или 0/3.3. А то многие путаются в обозначении сигналов с # и без нее. PM_SLP_S3# и SLP_S5# это SUSB# SUSC#. EC_RSMRST# 3.3. 96пин PWRBTN# 3.3. 125пин LID# 3.3. 124 пин 3.3V-TRIP-ON# 0. 98пин SUSB# SUSC#. не нашел. Прилагаю скрин мульта
Последний раз редактировалось kander 23 авг 2013, 14:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 11:55 |
Да, не так называются. У HP обычно SUSB# SUSC#, но тут S5 S3 - 18 и 21 ноги. ADAPIN (35) тоже посмотрите.
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 14:12 |
_ писал(а): kander SB_PWRBTN# 33 нога твоего контроллера транслируется, меняет тоесть состояние? Меняет. на ней 0v при нажатии 3.3. Через пару секунд 0 _ писал(а): kander Да, не так называются. У HP обычно SUSB# SUSC#, но тут S5 S3 - 18 и 21 ноги. 18 - 21 3.3v 35pin 1.6v
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 14:16 |
Вроде как все в порядке. Если мульт свою прошивку не вычитывает, то ничего и не будет происходить.
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 16:23 |
Какая то не такая у меня схема на Arima (по вашим вложениям). Кварц напрямую к мульту? Если он исправен, конденсаторы исправны, мульт исправен и есть питание - генерация должна быть.
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 17:04 |
Кварц заходит на 128 ногу, на прямую и на 2ю ногу. И к 128й ноге нулевик на землю. Кварц звонится к мульту. Схемка у меня чуток не та. Другую нет постов для скачки. Там нарисован 8502 мульт. И подписано примечание под мультом, что если другая платформа, может стоять 8518е. Но расположение ног совпадает. питание на нем естественно есть. С521 к 128й ноке, кварцу и вторым концом на землю, его на плате нет. Но пятачки где он мог стоять есть и звонятся. С514 аналогично. Совсем забыл, надеюсь нет разницы, что припаял я кварц от того, что было под рукой. Частота 32.768, судя по родной схеме. Которую выложить сейчас не могу, на домашнем ПК. И впаял на 32.768, толко в чуть другом корпусе. Расположение ног, 2 земля, 2 генерация соблюдал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 19:17 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
kander писал(а): Кварц заходит на 128 ногу, на прямую и на 2ю ногу. И к 128й ноге нулевик на землю. Никто кварц не снимал - небыло его там. И на схеме кварц и конденсаторы помечены как NA... MSF113 писал(а): Вроде как все в порядке. Ну как бы не очень в порядке - S3, S5 должны быть в 0, т.к. с хаба идут через инверторы. И с SB_PWRBTN# ИМХО не айс - должно быть 3,3/0/3,3 kander писал(а): обмена с ней нет. Часть мульта заводится, на битом не было зарядки. Скорее всего мульт флэш читает, но кратковременно при включении питания. Иначе небыло бы ни индикации, ни зарядки. kander писал(а): Флешка пишется, читается. Бывает на програматоре всё ОК, а на плате нет. Попробуй другую флэш kander писал(а): Сигнал с мульта не дает команду S5# Не с мульта, а с хаба...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 23 авг 2013, 20:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Была такая плата на прошлой неделе. Кварца у мульта действительно нема. Да и не припомню, чтоб где то с IT8518 он был (аримы, DNS) - экономия, рентабельнее поставить нуль резюк, который видимо активирует внутренний генератор, ведь внешнего тактирования нет, чем поставить аж цельный кварц с двумя пикушками kander, право интересно стало, при случае обязательно попробую, есть ли разница между вариантами: - резистор в землю и боле ничего нет - кварц и две пикушки (без резистора ессно) - и, для интереса, нет вообще ничего Да, если у вас мыло в профиле правильное, давайте отправлю схему. Не с влаба ( отсюда вообще ни разу не качал), но правильную Кстати пошукал, на Baidu в онлайн ( а при регистрации и для скачки) она есть, но тор-мо-зит..
siberian
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 24 авг 2013, 20:29 |
kander писал(а): обвел красным участок с ними. Да полно вам, какие ж это транзисторы - 6 инверторов в одном корпусе... User3 писал(а): не включалось +5 дежурки. Не включал ее мульт 8518. Не включал из -за того что хаб не выдавал S5 Каким боком мульт, если включает хаб через инвертор...
User3
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 24 авг 2013, 20:42 |
Сообщения: 192 Откуда: Russia
siberian писал(а): Да полно вам, какие ж это транзисторы - 6 инверторов в одном корпусе... За ними должны стоять транзисторы Плата была AB7400, если верить схеме HPMH-40GAB6300-D То 5VSUS_ON выдает мульт, идет сигнал к TPS51125 Не было сигнала SLP_S5# и SLP_S3# все остальное было Вышел случайно на питание хаба
siberian
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 24 авг 2013, 20:51 |
User3 писал(а): Плата была AB7400 Ну у ТС-то совсем другая плата... User3 писал(а): За ними должны стоять транзисторы Если имеешь ввиду PQ20-PQ21, то так и пиши, а то ТС будет их искать до китайской Пасхи...
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 24 авг 2013, 21:10 |
Прикрепил файл. Может эти транзисторы. если снять PQ21, он освобождает entrip RT8205 и появляется 5в дежурки. На затворе PQ20 естественно пусто. Но до них и не доходит, они исправны. Инвертор, это U11? Где оно, черт его знает стоит. Проверил бы на нем питание User3 писал(а): Не было сигнала SLP_S5# и SLP_S3# все остальное было Вышел случайно на питание хаба Вот и мне на него нужно выйти. Пока не знаю как. SLP_S5# и SLP_S3# 18 и 21 ноги ? У меня на них 3.3 Дело в том, что на PQ20 PQ21 я полез в первую очередь. После замены мульта. Добавил схему, только вот не как не доберусь до ее родной, где 8518е стоит, а не 8502 Схему я прикрепил, но не вижу своих вложений. Если ее нету, добавлю. У меня ограничение по созданию постов, 1 пост в час. Редактирую сообщение. User3 писал(а): SLP_S5# и SLP_S3# 18 и 21 ноги ? У меня на них 3.3
При нажатии кнопки должно падать в 0 и снова подниматься до логич 1. Это есть?.
Схемы не вижу
При нажатии не проверял. Посмотрю. Плата осталась на работе. Схема в личке. Запрещено тут пдф загружать. Но и в рар формате не рискнул. На почту выслал.
Последний раз редактировалось kander 24 авг 2013, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 25 авг 2013, 01:02 |
RSMRST# на нем 3.3. Что происходит с ним после нажатия кнопки не смотрел. SLP_S5# и SLP_S3# Проверю, падает ли в 0 при нажатии. "Проверь 3.3V-DUAL и ADAPIN" ADAPIN проверял. На нем 1.6в. Но подсоединял ЗУ от ДЕЛЛ, она может давать иной ID на компаратор. 3.3V-DUAL - Посмотрю. Плата на работе, и до вторника я ее не увижу. VBAT, это питание CMOS\RTC батарейки? На ней 2.8в. RSMRST# - на нем 3.3, посмотрю еще после нажатия. Питание хаба, я не ошибся, это HUDSON? (FCH) То на нем 3.3. Генерацию на кварце не смотрел. Я не знал о том, что мульт 8518 не использует внешний кварц. и припаял внешний, удивлялся почему нет генерации. Но флеш он читает, факт. Без нее он не заряжает акб. Не видит ЗУ. И исходя из того, что думал проблема в мульте, не трогал кварц "моста".
kander
Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается Добавлено: 25 авг 2013, 14:09 |
Окислов я не видел. По смывали. Но мужду мультом и hudson проходит дорожка VIN 19V через два контрольных пятачка, так именно в этих двух местах был обрыв (так как не покрыто лаком) Мне он достался после мастерской. Со слов клиента, вылили незначимое количество кофе на клавиатуру. Он работал, просто хрустели клавиши, и подлипали. С мастерской его вернули с кз по 3.3 линии. Мультик перекошен, местами ноги слиплись оловом. SPI просто за пару ног прилеплена. Я выровнял мульт, заменил ключи по 3.3 мульт грелся. Банально его поменял. На самом hudson возле кристала на его подложке есть конденсаторы. Щупал их, и видел там 3.3в. Кроме 3.3, больше не чего на плате пока-что не надо? В некоторых матерях нужно еще 1.2. За даташит спасибо, буду изучать.
