Текущее время: 27 сен 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: DNS (B7110) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:43
Добрый день!
Плата Clevo 6-71-B5100-D04. (B4100 D01)
При подключении зарядного, светит светодиодом.
Реакции на кнопку нет. Напряжение на ней есть, кнопка исправная - замыкает.
Заменен P2808A1, заменен мультик ITE8502.
Пробовал прошить биос из этой темы:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p431190
Но он длиннее чем флешка. Попросил дамп на другом форуме.
Прислали дамп на биос, и дамп на прошивку KBC. Приложил сюда
Питания на KBC есть
На выводах P2808 - (6) PWR_SW # - 3.3, DD_ON_LA_TC (7) - 0.
На U17 - DD_ON# - 0v
Генерация на X2 - есть.
Смущает еще сопротивление на PL5 - 4ом, но вроде это питание видеочипа, и вроде как норма это.
Короткого на плате не нашел. Куда копать, зашел в тупик! ((
 Заголовок сообщения: Re: DNS (B7110) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:03
Почитать Необходимые условия старта и применительнок своей платформе подумать и озвучить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:00
Немного разобрался со схемой P2808.
На выводе 3 - M_BTN# почему - то 18.85v
На выводе 6 PWR_SW 3.3 и при нажатии на кнопку реакции нет. Идет на 18 ногу мульта. Замкнул принудительно, плата подняла питания, поработала немного и выключилась.
На
VA (1) - 19v,
VIN (2) - 19v,
M_BTN# (3) - 18.85v
4 - 0
PWR_SW (6) - 3.3v
DD_ON_LATCH (7) - 0
VIN1 (8) - 19v
 Заголовок сообщения: Re: DNS (B7110) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 15:03
Все! Разобрался! Просто в ремонт принесли отдельно плату, и вместе с ней только соседнюю панельку с кнопкой VGA! )))
Принесли требуху, там справа кнопка включения. И на ней действительно 18.8v. Все включилось и работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (B5100) кирпич
в форуме DNS
andrey__1986
23 ноя 2016, 12:49
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4528
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
