Текущее время: 27 сен 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 21:24
доброго времени суток!
пришел ноутбук
платформа la-3485p
первая неисправность была неисправность видео чипа,пост код стоял-4А
после замены видика,проблемы продолжились
пост карта останавливается на пост коде - С0(C0 Предварительная инициализация чипсета.
Запрет областей теневого ОЗУ, отключение кэша L2.
Очистка кэша L1.
Программирование следующих базовых регистров чипсета.
• Контроллеров прерываний: прием по фронту IRQ, Master Controller — IRQ
00h=INT 8...IRQ 7=INT 0Fh, Slave Controller — IRQ 8=INT 70h...IRQ 15=INT 77h.
• Контроллеров ПДП.
• Интервального таймера: Counter 0 — режим деления частоты на 65 536 (18,2
Гц) для генерации запросов IRQ 0 системных часов. Counter 1 — выработка
импульсов для регенерации DRAM (128 циклов выполняется за 2 мс или
интервал между регенерацией двух строк составляет около 15 мкс). Counter
2 — используется для озвучивания системного динамика.
• RTC инициализируется в том случае, если произошел сбой питания от
аккумулятора. Если сбоя Vcc (bat) не было, то инициализируются только
регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не часы)
но системный динамик озвучивает код - один длинный и два коротких( что означает неисправное видео)
северный мост -le82pm965
биос пере прошивался прошивкой с офф сайта,не помогло
процессор менялся,безрезультатно
неужели вышел из строя и северный мост?
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 09:14
C0 - поиск бутблока, там феникс.
Кондеры по PCI-Ex16 проверьте на карте и на плате, сопротивление в сторону севера должно быть одинаковое и в сторону в.чипа тоже одинаковое.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вроде на C0 уже картинка должна быть...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:26
Картинки нет,при прохождении поста 4А экран один раз маргнет и сново черный экран
E=MC2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На отдельной плате видео?
У них еще с разъемами беда бывает. Или недосел чип. На внешний пробовал?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 14:38
Видик на отдельной плате,чип сел хорошо,простучал все края чипа,на внешку не подавл
E=MC2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 00:44
на внешку также ничего не подается
E=MC2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А около кардридера светодиоды все загораются (они надпись Toshiba подсвечивают)? У A200 это признак прошедшей инициализации.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:16
загораются
E=MC2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Диск подкиньне, загрузка идет?
Сдается мне, с видео все таки есть проблема.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:22
жеский подкидывал,он немного раскручивается а потом просто в ждущий переходит,индикатор загрузки всего один раз моргает в начале и больше никаких движений
E=MC2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что то не въехал, а сейчас он пищит ошибку видео как в первом посте написано?
Да, еще из типовой проблемы у них север отваливается. Тот край, что ближе к памяти. Можно попробовать прижать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 10:36
вчера так и сделал,пропаял еще раз север хорошо,а пищит один длинный и два коротких,пост код -С0,
если хотите могу снять видео(как все происходит)
E=MC2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Извиняюсь, если пищит, то конечно никакой картинки и загрузки не будет.
Порылся по форумам, кому то замена процессора помогла, кому то биос.
Отвал севера обычно к нерабочей памяти, с той стороны отваливается.
Аналогичной тошибовской видеокарты нет под руками?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:02
к сожалению нет аналогичной видяхи,
проц-проверен(рабочий)
память-проверенна(рабочая)
биос-препрошил(офф сайт)
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A200-1j0 (la-3485p) post code C0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 13:11
очень жаль,но пришлось отдать бук без ремонта,
очень было интересно что с ноутом произошло
E=MC2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L650D-120 (Inventec dl10adg) Post code 71
в форуме Toshiba
Andrew_Fresh
05 окт 2023, 18:20
Andrew_Fresh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-10x (ISKAE LA-3661P REV:2.0) замерзает
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
04 апр 2017, 16:56
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4472
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vipper, Yandex [BOT] и гости: 15
