Текущее время: 28 сен 2024, 00:17
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 15 сен 2013, 18:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
7off-service писал(а): Как-нибудь можно определить, что ноутбук "после грозы"? Можно, сделав диагностику, например. На "грозовиках" дохнет сеть, юг, мульт. Прихватывает цепи питания
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 15 сен 2013, 20:03 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
7off-service писал(а): Как-нибудь можно определить, что ноутбук "после грозы"? обычно дохнет микросборка 75Ом находится сразу возле разъема лан
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 16 сен 2013, 14:19 |
tvl60 писал(а): Начните с замеров напряжений! И огласите! где результаты?
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 16 сен 2013, 16:38 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Тема - СУПЕР. Флудерастическая. Надо было сразу ответить на прямой вопрос: Какова вероятность выхода из строя от грозы? Ответ: 50%. Или из-за грозы или нет.
ТС изначально ничего ремонтировать не собирался.
7off-service
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 16 сен 2013, 18:26 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 12:37 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 47 Откуда: Москва
tvl60 писал(а): В любом случае нужно сначала установить причину неработоспособности, а потом что-то кому-то предъявлять! Факты нужны! Так я и спрашиваю, можно ли в таком случае установить причину.
_________________ Седьмой офис - сервис Материнские платы ноутбуков, планшетов и другие запчасти. Установка, ремонт.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus X5DIJ (K50IJ) Не подается питание, посткод молчит. Добавлено: 16 сен 2013, 21:07 |
unit1 писал(а): 7off-service писал(а): Как-нибудь можно определить, что ноутбук "после грозы"? обычно дохнет микросборка 75Ом находится сразу возле разъема лан я вам выше уже писал,что грозовые буки этой серии асуса определяются подгоревшей сборкой 75Ом если она подгоревшая-это 99% что это "грозовой" бук.
