Текущее время: 27 сен 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:02
Здравствуйте господа!
Принесли ноут, не включается! Рассказ хозяина " хотели переделать БП и что то не так поставили, БП взорвалась, ноут не включился"!
Открыл вижу сгоревшего нечего, нету КЗ отсутствует!
Хотел включить,но не получилось...
Нашел схему похожую на эту платформу, вижу требуеться питание в игле БП!
Как советовали в другом разделе хотел подсоединить где идет 19в к игле через резистро начел с 330кОм до 100кОм , но даже 1в не перешло...
Скажите как поступить?
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo T61P (FRU:42W7653) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:05
дык то для HP...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:11
да я понел!) просто проверил кМо резисторв не вредят же!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:24
проверить с рабочим БП, далее смотреть нет ли КЗ на материнской плате. Делать измерения, сообщать сюда.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 09:54
Дык нету подходящего БП , не есть 3 БП но нету питающего иглу, вот из-за этого ставил резисторы... вот незнаю какого номинала ставить чтоб питать иглу...
А кз нету сгоревших контролеров нету или лопнувших!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 10:54
Вам уже писали, что на Lenovo нет никаких иголок! Средний контакт есть у DELL и HP! Покажите фото своего БП и в особенности его разъёма питания.
 ! RsM писал(а):
есть и на Lenovo БП с иглой, как пример - B серия (B560,570)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:23
master-hand
На этих lenovo на иглу ничего не идет, внешний обод "-", внутренний обод "+"
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:24
начел измерять: q34 (rss075) и Q85 не открываются приходит 19.5в на 4 ножку 18.6в, посмотрел 4 ножка свзяна с резисторами и мелкими транзисторами и идет к u23 H8S2116 к ножке (dischardge) но у мульта нету дижурки , и к u61 DBD4176KVT к ножке PWRSHUTDOWN тоже нету дижурок!
У U31 имееться 3в дижурки на некоторых ножках 50,75! и у U28 тоже...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 22:34
что может сгореть при последсвии неправильной починьки БП и подсоединения ее к ноуту , просто так и случилось с этим ноутом по расказу хозяина.. я просто все посмотрел нету КЗ или сгоревших контролеров, посоветуйте куда копать...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 16:04
Схему вполне реально найти в свободном доступе, проверьте для начала не спалили-ли что-то подачей на иглу 19-ти вольт, по схеме от Т60 с иглы идет на стабилитрон, на коннектор док-станции, и на H8S2116. Q34 с плюсом на 4-й ноге должен быть открыт, если не ошибаюсь. Его проверьте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 09:09
я посмотрел через схему этому ноуту не нужно питающая игла, вот q34 на 4 ногу приходит 18.5в , а она должна снизиться чтоб транзистор открылся , у меня подозрения на u 61, или u23, вот они и должны регулировать 4 ножку q34 и тем самым транзистор должен открыться...
для подтверждении я 4 ножку ударил в массу и транзистор пропустил 19в по всей плате..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo t61p (T61p) Charging problem
pkurls
16
4308
23 июн 2015, 19:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T520 (FRU 04W3256) После перехода в спящий режим не включается - перегружается.
GowarD
12 сен 2017, 22:54
GowarD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 11 20187 (FRU: 90002143) Ищу БИОС
в форуме Поиск BIOS
eugkov
07 мар 2023, 10:16
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard FRU:01YU756
xiaomei
10 мар 2020, 06:12
sammin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11268
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
