Текущее время: 27 сен 2024, 20:23
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор Добавлено: 21 сен 2013, 07:02 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
n_lazkov писал(а): Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она? Нету там никаких драйверов. sergmk72 писал(а): Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо sergmk72, Вы правильно размышляете, только EC_FAN1_TACH приходит на пин 47 мульта.И Вы не озвучили , приходят ли импульсы с датчика кулера на мульт?
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор Добавлено: 21 сен 2013, 12:29 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
swansic писал(а): n_lazkov писал(а): Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она? Нету там никаких драйверов. sergmk72 писал(а): Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо sergmk72, Вы правильно размышляете, только EC_FAN1_TACH приходит на пин 47 мульта.И Вы не озвучили , приходят ли импульсы с датчика кулера на мульт? Да, 47 нога, невнимательно посмотрел.
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор Добавлено: 26 сен 2013, 07:14 |
Leo_vrn писал(а): не озвучено даже, пытается ли бук вообще вентилятор раскрутить, а Вы про импульсы какие-то.
ТС не написал , но по его вопросу, я так понял, что кулер крутиться, но мульт этого не видит.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор Добавлено: 11 окт 2013, 10:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
sergmk72 писал(а): Как кулер может крутиться ,если мульт его не видит. А как он его видеть должен, когда тот не крутится? ))) sergmk72 писал(а): Или всё наоборот, сначала должен крутиться вентилятор, а мульт определяет обороты? Извините, схему Вы вообще смотрели? С мульта приходит управляющий сигнал EC_FAN1_PWM (34 нога мульта), вентилятор раскручивается, с него на мульт уходит сигнал с датчика холла EC_FAN1_TACH (47 нога мульта). И ещё раз повторяю вопрос - сам вентилятор на работоспособность проверялся?
