Текущее время: 27 сен 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:14
Заведомо исправный вентилятор подключал, увы при старте биос выдает, что вентилятор не обнаружен. Прошивка не помогла. Каким образом ноут видит вентилятор - через EC_FAN1_TACH (1 нога разъёма, которая сразу уходит на мульт 38 ногу)? Я прав? Это счётчик оборотов , тахометр? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 2000-363NR (Foxconn Chicago) ошибка -остутсвует вентилятор
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 00:46
Заблокирован
Есть еще так сказать микруха драйвер FAN,может она?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 07:02
Нету там никаких драйверов.
sergmk72, Вы правильно размышляете, только EC_FAN1_TACH приходит на пин 47 мульта.И Вы не озвучили , приходят ли импульсы с датчика кулера на мульт?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:43
не озвучено даже, пытается ли бук вообще вентилятор раскрутить, а Вы про импульсы какие-то. :-):
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:29
Да, 47 нога, невнимательно посмотрел.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:47
Заказал мульт, поставлю , отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 07:14
ТС не написал , но по его вопросу, я так понял, что кулер крутиться, но мульт этого не видит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:14
Как кулер может крутиться ,если мульт его не видит. Вентилятор не крутится. Или всё наоборот, сначала должен крутиться вентилятор, а мульт определяет обороты?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 10:31
А как он его видеть должен, когда тот не крутится? )))
Извините, схему Вы вообще смотрели?
С мульта приходит управляющий сигнал EC_FAN1_PWM (34 нога мульта), вентилятор раскручивается, с него на мульт уходит сигнал с датчика холла EC_FAN1_TACH (47 нога мульта).
И ещё раз повторяю вопрос - сам вентилятор на работоспособность проверялся?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 10:03
для начала возьмите осцилограф и посмотрите что там происходит на выводе тахометра? если меандр там есть то копаем схему если нет то меняем вентилятор
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:14
arjuk для того, чтобы на выводе таходатчика был меандр, вентилятор должен крутиться. Чтобы вентилятор крутился надо подать на него питание.
Схему я выкладывал одним сообщением выше.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:32
Вентилятор проверялся на другом ноуте, 100 процентов рабочий. Да, соглашусь, сначала вентилятор должен раскрутиться, а потом его должен увидеть кбц. Уже не помню , мерял ли напряжения. Померяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 02:34
Да, напряжение оказалось заниженым на 2 выводе разёма вентилятора - около 1 В, а должно быть более 3 В , чтобы вентилятор раскрутился. Оказался подбитым ключ QH2, проканала замена на AO3413. И все дела. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ57 (Foxconn Chicago) Калится TPS51123
RavD
17 дек 2015, 14:00
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ57 ( FOXCONN CHICAGO) caps lock blinking +VGFX_CORE missing
andromedax
06 мар 2018, 14:05
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191
Danila.
21 фев 2019, 17:56
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, djpunker, inv4der, romaya, ValeDeMare и гости: 47
