Текущее время: 09 ноя 2025, 19:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pegatron IPXPV/SC |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXPV/SC  Добавлено: 21 сен 2013, 21:49 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,112.85
Сообщения: 8457 Откуда: Сыктывкар
Вообще суть такая - сигнал с кнопки идет в мульт (Fintek), мульт его транслирует в юг ( по другой ноге), после юг должен ответить мульту, подняв сигналы SLP_S3#, SLP_S5# (из 0 в 3.3В). после этого мульт даст команду на включение БП. DS на мульт Кнопка скорее всего приходит на 80 ногу (PWSIN#) - можете проверить, там 3.3В пока кнопка не нажата и 0В, когда нажата. А нога для транслирования в юг - 81 (PWSOUT#) - аналогично, пока кнопка не нажата - 3.3В, как нажимается, должен быть импульс (вот для чего осциллограф нужен) - его можете попытаться уловить мультиметром по скачку напряжения вниз ( то есть, например, 3,3В-2,5В-3,3В) Далее на 82 ноге (S3#) у вас должен подняться уровень - 3,3В. Вот и отпишитесь, что есть, чего нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXPV/SC  Добавлено: 22 сен 2013, 12:30 |
| Модератор |
Тогда занимаемся поиском как реализована кнопка включения. Отзваниваем от кнопки до мульта кусок схемы, возможно есть буфер на транзисторе, либо заведено на другую ногу. http://www.rom.by/ там Wiki почитайте
Бим
Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXPV/SC  Добавлено: 07 фев 2014, 13:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
RsM писал(а): А нога для транслирования в юг - 81 (PWSOUT#) - аналогично, пока кнопка не нажата - 3.3В А как можно объяснить то, что до нажатия кнопки линия трансляции нажатия кнопки находится в нуле и поднимается до 1 после включения? Импульса в этом случае не отследить. Мульт новый. SLPS4# и 3 -> HI.
