Текущее время: 27 сен 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: ms-16g5 (ms-16g51 ver:1.0) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:43
Здравствуйте,принесли бук.Разобрал,было короткое замыкание около процессора и плата прогорела на несколько слоев.Нашел кз в микрухе pq30 заменил на fds6298.При подключение зарядника напряжение скачит от 0 до 2 вольт.Где посоветуете искать кз?И возможно ли востановить?
 Заголовок сообщения: Re: ms-16g5 (ms-16g51 ver:1.0) Короткое замыкание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 15:47
конечно если не сильно глубоко а в рамках одного слоя,то попробовать можно,повычищать соеденить,если конечно насквозь то лучше поискать другую материнскую плату.Угли счищать нужно полностью чтоб небыло ни грама,так как эта черная бяка токопроводима
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:52
сильно прогорела,восстановить не реально...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G5 (ms-16g51 ver: 2.0) Включается и сразу же выключается
в форуме MSI
Valdemarius
21
7018
01 июн 2016, 14:36
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16g5 (ms-16g51 ver:2.0) опознать элементы
в форуме MSI
Singapur68
2035
28 фев 2022, 00:47
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-16G5 (MS-16G51 VER2.0) Помогите с номиналом резисторов
в форуме MSI
Valdemarius
2625
11 авг 2015, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G5 (MS-16G51) фото обвязки ХАБа
в форуме MSI
Reset703222
17 фев 2016, 10:41
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G5 (MS-16G51 v1.0) КЗ
в форуме MSI
SerzhBaz
1136
23 май 2018, 12:41
SerzhBaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zuser и гости: 16
