Текущее время: 16 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Ищу дамп биоса HP TouchSmart 520 PC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 14:57
Ищу дамп биоса HP TouchSmart 520 PC - 1202er
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP TouchSmart 520 PC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 16:20
Для какой ОС? Если для семерки, то на сайте HP BIOS есть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:20
Нада для WIN 7. Но там вроде в формате *.exe
На мамке попучало кандюки, замена не помогла. При включении крутит вентилятор и нет подсветки, вот и решил сначало перезалить биос
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:25
Ша попробую извлеч но имей введу что после прошивания предетца еше с HP DMI TOOLS Поработаь
---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ----------
Да вот и все
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 19:36
завтра попробую прошить и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:10
Прошивка не помогла :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:14
а в чем проблема, какой дефект
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:24
При включении крутит вентилятор и нет подсветки, нет загрузки судя по индикаторам
При переустановке во 2 банк модуля памяти идет пиканье в динамике 8-раз и подмигивание кнопки включения питания
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:36
Я бы на твем месте для ночало поменял бы Модуль памяти и еше может и в бп есть проблемы Биос тебе не помошь
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:39
пробовал менять
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:43
И вот еше откопал http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 22922#N315
по збуковым кодам у тебя Видеопамять
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 11:58
както не верится что память видео. По таблице нет данной проблемы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:19
У тебя биос АМИ !
Beep codes for American Megatrends, Inc (AMI) BIOS
The following AMI beep codes can occur when there is a problem during the attempt of a normal system startup. Use these codes to help troubleshoot problems related to system startup. When troubleshooting further, refer to the section What to do when beep codes occur .
NOTE:Not all codes shown and codes shown might vary.
Beeps Description
1 Memory timing failure
2 Memory parity error
3 Memory read or write failure
4, 5, 6, 7 Fatal errors related to the operation of critical motherboard components - such as the CPU.
8 Video memory
The following table lists AMI beep codes that can occur when attempting to flash or recover the BIOS. You can use these codes to help troubleshoot problems related to system startup or flashing BIOS memory (such as in BIOS upgrades).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 12:50
но при полной забивке памяти звуковых сигналов нет
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп биоса HP TouchSmart 520 PC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 11:53
Прислали новую мать, поставил- всё заработало.Но надо вшить слик от HP 2.1. Чем вшить - какой тулзой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
3522
05 окт 2019, 10:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520-1106er (IPISB-NK) management platform
Виктор139
3948
03 фев 2019, 15:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 PC (ipisb-nk) какая флеш
DJBAD
29 дек 2018, 14:42
DJBAD Перейти к последнему сообщению
