Текущее время: 27 сен 2024, 21:33
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:37
Поступил данный аппарат с дефектом - не запускается
при включении на посткарте - номер 97, схема есть
биос перешил с оф.сайта, эффект тот же
юг заменил, север заменил - не помогло
проц, память менял на заведомо исправные, родные проц и память тоже рабочие - проверены на другом аппарате
при включении проц, север и юг нагреваются градусов до 40-45
зарядка идет, после включения моргнет индикаторами и так стоит
на выключение тоже реагирует
вычитал, что 97 код это инициализация видео
но посткоды нр мало кому известны
может кто поможет советом, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 (6050a2042401-mb-a03) Postcode 97
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:42
Ну, может дело не так растянулось? Заведомо рабочий CPU, ОЗУ ставили(по одной планке в каждый слот)
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 13:46
ремонт вообще всегда произвожу с одной планкой памяти
если в разных слотах получаем разный посткод, значит север дохлый
а в моем случае 97 код постоянный, и от смены проца, памяти и слота памяти не меняется
эти аппараты то надежные как грабли, но случаются и с ними затыки
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:03
Насколько помню, 97 это к периферии относится.
Конкретно на этой платформе болячка - отвал юга. Причем вплоть до трещин между проводником и пятаком, которые сразу и не заметишь.
А без памяти какой пост?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:15
без памяти пост BE
может есть смысл еще раз юг поднять и поменять?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 14:35
Имеет смысл попробовать придавить юг.
Снизу подкладку - сверху давить и посты смотреть.
Может и ошибаюсь. Питание видео севера еще проверить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:28
питание от ШИМ U13 1.5V и 1.05V формируются нормально
как понимаю все подозрения все таки на юг падают?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:40
Сам лично на этой платформе с 97-м не сталкивался.
Может еще кто то подскажет?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 19:47
может кто-то с подобным эффектом сталкивался?
не обязательно с кодом 97 (пост карта была вставлена в mini-PCI)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса HP Compaq nx7300
Dimanets
19 мар 2015, 13:05
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
klevo
10 фев 2017, 19:15
klevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
Jagupop
25 июл 2019, 15:42
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 6720S (6050A2137901-MB-A03) нужен дамп BIOS
aslas_g
01 окт 2014, 14:25
aslas_g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boooxxx и гости: 39
