Текущее время: 29 сен 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: dv6-7058er (Goya/Balen 1.0-DDR 3 11254-2) Нужен рабочий дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:06
В принципе, все в названии темы написано, очень прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7058er (Goya/Balen 1.0-DDR 3 11254-2) Нужен рабочий дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:51
01818_F24.rar
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 20:13
siberian писал(а):
01818_F24.rar
Спасибо, зашили, ноут завелся, только одна проблема: при включении пишет manufacturer programming mode is in unlock mode, ну и, как обычно у хпэшников, все id и серийники по нулям. Видимо ты выложил взятый с оф сайта.
Может у кого все таки завалялся такой ноут, откуда можно слить и выложить дамп? Или подскажите как решить проблему с серийниками и этой надписью.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:38
Серийники прописываются DMI Tool'ом, а для MPM есть одна "секретная" утиль. Есть дамп на работе, завтра смогу выложить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 07:43
Так и есть. Обычно, чтобы не заморачиваться с DMI, вставляю блок из старой прошивки. Здесь он начинается с адреса 3A0100h.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 10:34
Здесь вот проблема что старая флешка умерла и нет старого дампа.
Буду очень признателен, как всегда выручаешь)))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:00
Спасибо RsM за дамп, все заработало, все отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv-6 7058er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2) Нет запуска дежурки
BaxS
15 апр 2017, 20:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
vitkul
05 окт 2018, 16:32
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
serega1576
07 сен 2020, 10:00
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-7351sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужен рабочий дамп биоса
sqvair
15 фев 2019, 17:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmog и гости: 52
