Текущее время: 29 сен 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:04
Здравствуйте INVENTEC 6050A2252701-MB-A03 нет включения.
Нет дежурок.
На входе стоит PQ25 П канальный мосфет. В него приходит 19 из него не чё не выходит.
На затвор приходит 16.
Вопрос, это достаточно что бы он открылся? или нужно больше? При замыкании пенцетом транзистора происходит старт платы.
Включен через универсальный БП. От которого Hp Всегда работают, но иногда не заряжаются.
 ! RsM писал(а):
Идем читать правила. Пункты 10,12
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:50
По схеме должно приходить около 12В, но и при 16В он бы открылся, скорее всего ключ дохлый. Проверить не долго.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:05
Это обычно справедливо для Dell. Чтобы более менее новые HP работали, на игле ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть напряжение, порядка 7-9В.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:22
Ключи менял местами не какого результата, на игле нету напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 14:28
300-360k резистор с 19В на иглу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 23:15
1) Не используйте универсалки, и не будет возникать ни подобных тем, ни вопросов.
2) P-канальный полевик открывается напряжением, меньшим на 5-15В, чем на его истоке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:47
Тоесть он закрыт, потому что напряжение на затворе больше ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 10:50
Проведи эксперимент, который, думается, запомнишь надолго :-):
Возьми P-канальник с любой мамки ноута. На исток подай +19В от любого адаптера. На затвор кинь плюсовой провод с ЛБП, выставленного на 19В. Земли у ЛБП и адаптера объедини и кинь через резистор 1k на сток.
Мультиметром встань на сток полевика (плюсовой провод) и землю (минусовой).
Постепенно снижай напряжение на ЛБП и смотри когда полевик откроется (появится 19В на стоке).
Это будет усредненное напряжение, при котором P -каналы открываются.
Для расширения кругозора можешь поступить также с N -каналом сток-исток поменять местами, только напряжение на затворе наоборот нужно поднимать, ну скажем, начиная с 0В.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:42
Ноут запустился от родного Бп HP. До того как принесли работал от универсалки. Если я через 300 360К резюк подам 19в на разьем иглы.. Он будет работать и заряжаться?
С N-канальными полевиками я так делал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:45
Если все остальное живет, то будет конечно..
Универсалки, все таки зло.. Хорошо если просто сами скончаются, без последствий..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:03
Да я знаю что зло. Но клиентов не переубедить. "Любит наш народ всякое Го_но". Но странно что этот ноут не работает даже от нормальных универсалок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4209
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) автостарт и циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
2458
22 окт 2016, 02:45
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
CWS
27 дек 2017, 13:27
asmold Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras и гости: 31
