Текущее время: 29 сен 2024, 14:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 16:55
Так то FCH нужно обычно еще 1,1ALW...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 17:17
не знаю как для новых, а для старых 1.1 вольт обязаловка
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 18:25
Во всяком случае, по схеме на FCH не чего не заходит, кроме 3.3VS. И питание RTC/CMOS батарейки. На подложке возле кристала, кроме 3.3 не чего не нащупал. ALW, и что с ним связано в схеме тоже нету.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 18:08
Добрый вечер. простите за задержку в ответе. был большой поток ноутов в СЦ. Они важней, спортивного интереса
_ писал(а):
SLP_S5# и SLP_S3# 18 и 21 ноги При нажатии кнопки должно падать в 0 и снова подниматься до логич 1. Это есть?
Нет.лог. 1 есть всегда. И при нажатии, не меняет состояние.
_ писал(а):
VBAT есть?
есть.
_ писал(а):
RSMRST# - после включения устанавливается в 1 логическую?
да. на нем всегда лог. 1
_ писал(а):
Проверь 3.3V-DUAL и ADAPIN
3.3DUAL на плате не нашел. есть 3.3V-TRIP-ON# - пусто.
ADAPIN есть лог 1.
генерацию на кварце промерять пока-что нет возможности.
Еще кое-что вспомнил. При запайке мульта, забыл отключить СМОS батарейку. Это могло быть фатально для него
 Заголовок сообщения: Re: DM1-3201ER (Arima) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:51
Запустил плату. Запаял технологическую перемычку. JP514. Которая запускает 3.3V DUAL. Для инвертора U10. И питание хаба, оказалось для запуска, он заходит в две точки. У меня на одной было, и питание хаба не трогал. Питание второго инвертора, через которые идет #S3 #S5 с хаба U11, на нем было 3.3V Ноут включился, без инициализации. питание APU_CORE 1.0V, 1.5V память, 1.0VS, 1.8VS, 1.1VS, APU_VDDNB, поднялось. Кварц хаба, был запаян ключем не в ту сторону, не обратил вовремя внимание. Заметил оборванный дроссель L16, через который идет REGOUT 1.05V с U8 (сетевуха). Не было под рукой с чего снять, кинул перемычку. U8 греется. Отпаял перемычку. С U8 REGOUT вместо 1.05V сидит 3.3V. На втором конце пусто. Вероятно, что U8 мертвая. Хотел запустить плату без нее. Но пропадает реакция на кнопку. По линии LPC, полная тишина. два нуля. Что еще посмотреть? То, что у меня по лог. единицам на мульте было не так, как должно из-за отсутствия 3.3 dual, которое я почему-то не нашел прошлый раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3201ER (hpmh-40gab6000-d01) выгорел конденсатор
serega54
04 янв 2022, 10:55
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dm1-10 (quanta FP7) не включается.
segaK_yar
01 ноя 2016, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Mulgorn
33
8243
01 фев 2017, 15:55
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp mini dm1 (quanta fp7) не включается
sokolov_yuri
25
3407
06 сен 2019, 13:39
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dm1-2010nr (Quanta FP8) дамп биоса
Hunter26
11 окт 2015, 12:33
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, Yandex [BOT] и гости: 33
