Текущее время: 30 сен 2024, 03:28
 Заголовок сообщения: k40IJ (K50IJ) Ошибки оперативной распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:55
Asus K40IJ. Материнская плата K50IJ при проверке MemTest выдавала ошибки. Было принято решение заменить распаянную память. Стаяла память с маркировкой 9NG22 D9JWB (по схеме NT5TU128M8DE-AD), 16 чипов памяти 2 GB оперативной памяти. Запаял Samsung c маркировкой K4T1G084QQ-HCF7. Ноутбук включился в Bios 2048 Mb. Запускаю MemTest и на 4 процентах перезагрузка (я так понимаю доходит до определения какой производитель стоит и перезагружается). Помогите советом ?
 Заголовок сообщения: Re: k40IJ (K50IJ) Ошибки оперативной распаянной памяти
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 12:23
Вроде обе памяти DDR2 SDRAM. А частоты у них совпадают ? У новой может быть более высокая частота, из-за этого нестабильная работа. Попробуйте БИОС уменьшить частоту памяти, параметр Dram Frequency (или что-то похожее). Также можно попробовать увеличить тайминги памяти.
 Заголовок сообщения: Re: k40IJ (K50IJ) Ошибки оперативной распаянной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:17
Решено !!! Перепроверил пайку памяти и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
2738
27 фев 2022, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X505B (DAXKEDMB6B0 rev.B) Отключение распаянной оперативной памяти
denSden
03 июн 2022, 13:27
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40IJ (K50IJ ver 2.1) Нет реакции на вкл.
stanly
17
5569
03 ноя 2015, 11:14
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40IJ (K50IJ Rev.2.4) Проблема с клавиатурой, выводит не те символы
sergportov
1506
16 мар 2018, 22:58
sergportov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40ij (K50IJ REV 2.1 ) Не включается после замены ключа
duberman
02 ноя 2023, 00:43
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MotorCycles и гости: 34
