Текущее время: 29 сен 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (R23 AMD Sabin) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:40
Ноут был залит
Все напряжения в норме, но отсутствует +VDDNB_CORE
отгнила 6 нога PU18(OZ8390)
микросхемку заменил,
рассыпуху вокруг проверил
+5VS5 - 5.0V
+VIN_VDDNB - 19.0V
CPU_SVD - 1.5V
CPU_SVC - 1.5V
CPU_VDDNB_RUN_H - 0V
VDDNB - 0V
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (R23 AMD Sabin) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:25
А на внешний монитор тоже нет изображения?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:06
да на внешний тоже глухо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 11:09
Было бы странно, если бы было ИЗО при отсутствии VDDNB...
EN(13) есть? CPU_SVD, CPU_SVC какая-то активность есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 22:33
CPU_SVD - 1.5В
CPU_SVC - 1.5В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 13:16
да VRON (EN (13)) - 3V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1124er (Quanta R23 Rev:D) Нет инициализации
goscha0104
14
4846
26 сен 2016, 02:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hewlett-Packard HP Pavilion g6 1341er (AMD A60M, AMD K12) перестали работать радиомодуль и звуковая карта
wadulya
02 ноя 2016, 15:09
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 (Quanta R23) не включается
raduno
04 фев 2015, 20:35
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1317sr (R23) Моргает при включении
mirkhazov
25 фев 2015, 00:52
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1341er (quanta r23) отсутствие сигнала на матрицу и VGA
AcroniS1990
3000
22 сен 2015, 18:41
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 60
