Текущее время: 30 сен 2024, 01:22
victor_loza
Заголовок сообщения: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 25 окт 2013, 15:23 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:36 Наличности на руках: 26.63
Сообщения: 99 Откуда: Belarus
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) , КЗ по входу, сгорел в уголь входной ключ SG 4435, перелопатил весь участок платы, не могу найти КЗ, ПАДы распаяны, линии питания обрезал, может у кого есть схематика этого участка платы ? контактные площадки под глиной звонятся в КЗ, сами ёмкости исправны . Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 25 окт 2013, 16:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
victor_loza писал(а): контактные площадки под глиной Никак не пойму где это, под чем? А проверить на пробой верхние ключи вторичных питаний а потом ЛБП по КЗ не вариант?
victor_loza
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 25 окт 2013, 16:37 |
Цитата: Никак не пойму где это, под чем? А проверить на пробой верхние ключи вторичных питаний а потом ЛБП по КЗ не вариант?
все ключи проверены сразу и керамика, ЛБП вариант, если греться что будет, а может и не будет
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 25 окт 2013, 16:55 |
Если элементы не греются - межслойное. Обычно так, но ооочень редко.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 25 окт 2013, 18:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
victor_loza писал(а): зарядка OZ8681L Вложение: Chicago.JPG
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1) КЗ по входу питания Добавлено: 26 окт 2013, 10:44 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
victor_loza писал(а): коротят 2 и 3 лапа между собой и на землю, IACP и IACM,
"коротят" это сколько в омах? Между должно быть 10[omega][/omega], А то что на землю, так на +VBAT керамика поди пробита или верхний ключ какой. Одним словом ЛБП в руки...
