Текущее время: 29 сен 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV5-1002nr (Quanta QT8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 21:36
Доброго времени суток!
Quanta QT8
Проблема заключается в следующем
нет инициализации,забитый напрочь пылью,
пост коды отсутствуют
Caps Lock мигал один раз (неисправен CPU)
менялся CPU на другой,без результатов
был заменен север (216-0674026)
после замены севера картина не изменилась,
биос пере прошит обеими прошивками с офф сайта, без результатов
пост кодов нет
Caps Lock по прежнему мигает один раз
питание на процессоре 0.79 вольт
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1002nr (Quanta QT8) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:32
у них "класика" север
может "не досел"?
а для диагностики сразу перед тем как новый садить, нужно было "дунуть" на старый
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 21:59
то что север классика я знаю,не всегда =дуть= на ati не помогает,тем более повторюсь что ноут был забит хорошо пылью,
возможно ли на данной модели отвал сокета?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 22:26
Север на безсвинец садили?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 23:27
да,как пришел новый так и поставил,никогда проблем с посадкой без свинца не имел,все сажалось сразу
E=MC2
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 23:59
Ну так поприжимайте и узнаете. Делов то...
Еще про юг ничего не сказали. В нем тоже может быть затык, если коды не бегут.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:18
Проц другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 14:34
Подкидывал другой проц(эфект тот же самый),сегодя подкину еще один посмотрю что будет
E=MC2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 22:36
Проверьте 216-0674026 питания
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 16:22
проблема была в действительно плохо посаженном севере,посты начали бегать,но останавливаются на 09,индикатор Caps lock ничего не мигает,
E=MC2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:04
при нажатии на клавиатуру появляются звуковые сигналы,прошивал обеими прошивками с офф сайта конечный код остается прежним 09,подкидывал винт и вай фай,никакой реакции
E=MC2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:34
Попробуйте дамп залить. Мало вероятно, но всё же.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:47
изменение есть ,теперь пост останавливается на коде E2 (E2 Инициализация процессора)
и при другом процессоре тот же код
Последний раз редактировалось dexed 27 окт 2013, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
E=MC2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:50
Может всё же север на свинец. И процессор какой?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 23:57
процессоры - rm70 и zm80 оба на s1g2,
а не может ли быть отвал сокета,
и в чем отличие вашей прошивки от официальной?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 00:10
Прошивка слита с ноутбука, а не с сайта. На счёт отвала сокета, вам виднее. Процессоры рабочие?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 00:25
процессоры рабочие,есть еще один ql-60,с ним совершенно другие посты происходят,не смотря на то что они все под один сокет
E=MC2
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 00:37
Наверно всё таки с севером проблемы. QL-60 не подойдёт. Он другого поколения, если не ошибаюсь. Наверно всё таки ошибаюсь. :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV5-1002nr (Quanta QT8) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 01:56
тему закрываю,ни как не понял в чем проблема,возвращаю без ремонта
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Pavilion DV5-1002NR da0qt8mb6f0 rev:f
NHalykov
28 окт 2015, 22:35
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1002NR (da0qt8mb6f0 rev:f) Нужна схема
NHalykov
30 окт 2015, 19:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv5-1205el (Quanta QT8) нет инициализации
teslaaa
06 сен 2015, 14:28
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 67
