Текущее время: 30 сен 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: HP dv4-1220us (AMD) изображение есть, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:20
матрица: LTN141AT06
Прозвонено: щлейф светодиодной линейки не прозванивается, PWM - 0в, Питание 18в есть.
RPWM-0,18в на IIN0-5 = 0,05в
Воидимых повреждений нет, F1 и F2 целые.
на ISL97636A пинатие 18в есть.
 ! RsM писал(а):
Платформу правльно напишите!!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv4-1220us (AMD) изображение есть, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:32
сколько вольт на выводах 35, 36 конекторa матрицы?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:57
на выводах 35 (пусто) 36-39 19В
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 16:43
что-то не совпадает..
измерьте тогда напр. на контрольных точках PWM и ENBL которые идут непосретсвенно с конектора
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:02
PWM = 0,01 v
ENBL - такого нет
Посмотрите на схему
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:13
какая стоит матрица? новая или родная
прозванивали ли шлейф? (изначально он был целым или после восстановления такой косяк)
какой северный мост и видяха? (пара ноутов недавно делал где виновником был северный мост как не странно)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:26
Все родное. Шлейф прозванивал мультиметром, но он не розванивается. (или не должен прозваниваться).
на MIO KB926QFC0 сигнал INV_PWM = 0 (21 нога) , прозвонка ее 3ом. :-(
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:07
а чего такой смайл грустный.
Вы же почти нашли косяк )))
вообще первым делом стоит прозванивать всё в сборе относительно земли.
немного не понятна ваша фраза "шлейф не прозванивается"
ну и похоже мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 11:21
шлейф не прозванивается - мультиметр показывает что сопротивление на группах диодов более чем 200Мом.
Может как нибуть на прямую включить лампы?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 19:45
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
Как у вас шлейф не прозванивается, а картинку показывает? :sh_ok:
Дело было не в бобине...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:21
Шлейф, который не прозванивается - от линейки LED диодов. Мультиметром я не смог прозвонить. Может там есть маленькое сопротивление общее от питания и оно перегорело?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:58
речь о том шлейфе, который от матери к LCD.
Светодиодный нет смысла мерить, там по несколько светодиодов последовательно ,если его оторвали то только замена всей планки с донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
19ruslan87
14
3789
06 дек 2014, 08:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1225dx (Compal LA-4111P) CPU
AL._.EX
06 дек 2014, 16:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv4 (hp) no video on lcd
jonny0404
06 мар 2015, 06:08
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lesandr0 и гости: 64
