Ноутбук был затоплен снизу, в районе SSD. Не видел SSD, в рекавери загружался и работал.
На самом SSD следов окислов нет, все BGA микросхемы в компаунде, греется микросхема S4LN053X01-8030 (палец удержать трудно). Почистили мать, заменили SSD - новая заработала. SSD был на 256Гб, заменили на 128Гб.
Вопрос с ремонтом ноутбука решён, но очень хочется отремонтировать SSD на 256Гб. Схемы нет ни на ноутбук (Есть какая-то на A1466, но там у коннектора SSD 35 контактов, а в этом ноуте - 56) ни на SSD (даже распиновку не нашёл). Сравнил сопротивление всех контактов относительно земли - бросилось в глаза низкое сопротивление у двух контактов (50 Ом, отмечены на рисунке). Они ведут к резисторам по 50 ом, которые с другой стороны звонятся на землю. У рабочей SSD на 128Гб сопротивление на этих контактах было значительно больше (килоомы, мегаомы, извиняюсь, точно не помню). Снимал RT9991 с другой стороны - короткое не ушло. Вообще-то новая и старая SSD очень разные, но, думаю, сопротивление на контактах должно быть похожим. Проверил все керамические конденсаторы в округе - ни на одном нет короткого, что странно. Тяжело без схемы :(
Подскажите что можно сделать/попробовать. Может снять контроллер, который греется и посмотреть уйдёт ли короткое? Может кто-нибудь возьмётся отремонтировать её?
Извиняюсь за сумбурное повествование, если что-то не указал, то допишу.
"Фото SSD 256Гб"
