Текущее время: 28 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 17:35
В общем мать DAUT1AMB6E1 REV:E
Поступил с диагнозом "Включается и тут же выключается" подключив пост толку мало, цифры бегают но не успевают на чем то зафиксироваться, мать тут же гаснет
подкидывал оперативку, проц похожий, на всех дросселях напряжения поднимаются, условия старта мат платы так же выполняются (хотя чего бы им не выполняться, мать та стартует), биос прошивался 2мя дампами, и даже на другую микросхему... ничего не помогает
Единственный подозреваемый это шимка U13, VIN как 3V так и 1.5V поступают, а вот VOUT ни один не отзывается, а так же AUXIN есть питание, а вот AUXOUT питание отсутствует.
Помогите разобраться с проблемой друзья
 ! RsM писал(а):
Киайское (последнее) предупреждение - освежите правила.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 (DAUT1AMB6E1 REV:E) Включается и тут же выключается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 18:46
ни разу это не ШИМка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 19:33
Q41 может?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:04
ну в смысле под ШИМ я подразумевал микросхему в таковом корпусе :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
vlad77 писал(а):
Q41 может?
в схеме я не нашел элемента q41
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:16
Поищите, обычно такой глюк из за него бывает. Если 6690 то менять не глядя.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 07:54
Это потому, что он PQ41...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 10:53
странно, (может я чего то не понимаю), но вчера вечером мне один коллега (более старшего возрасту) дал мне такой же совет "Делай не глядя", сделал, не помогло, и отложил мать до сегодня, но сегодня так подключив пост с целью заснять видео и запечатлить тот момент на котором машина отключается.... в общем она не отключилась, а работает.
Вопрос 1. в чем прикол PQ41 когда напряжение на нем прекрасно поднималось и так (заменил на AO4466)
Вопрос 2. почему вчера машина не заработала, а сегодня прям изъявила желанием? т.к. отдать клиенту и получить КЦ это хорошо, но хотелось бы быть уверенным что он через день не вернется
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:09
1 Осциллографом смотреть нужно. А так болячка это ихняя сколько менял обратно не возвращались
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:10
Даташит смотрел?
FDS6690: RDS(ON) = 0.0135 Ohm @ VGS = 10 V
AO4466: RDS(ON) = 0.023 Ohm @ VGS = 10 V
Т.е. он еще хуже, чем FDS6690
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 11:15
MSF113 писал(а):
Даташит смотрел?
да я уже понял, т.к. он калится собака, сейчас пошукаю мосфет на другое сопротивление
... уже впаял AO4456 теперь не калится, впрочем там и сопротивление куда меньше
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ----------
тоже надеюсь что не вернется, так он что, на землю чтоли просаживает? (мой осциллограф сдох, отремонтировать времени никак не найду, поэтому не посмотрел)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:05
так, ну в общем проблема решена, тему можно закрывать :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2110er (DAUT1AMB6E1 REV. E) Выключается(не перегрев)
Robin-Rob
3741
01 май 2015, 15:16
Robin-Rob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2234
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-2019re (DAUT1AMB6E1) Не включается.
grudanov83
30 авг 2018, 18:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5933
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2022er (DAUT1AMB6E1 REV E) ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЛЫЙ ЭКРАН
SNARTS
22 дек 2015, 22:14
116zar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 22
