Заголовок сообщения: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-2) не работает нормально кулер
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:12
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79 Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
здраствуйте проблема с HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-4) с кулером , при подключённом заряднике кулер крутится медленно а при одключённом кулер не работает вообще , менял U102 74LVC1G00GW-GP но результат тотже , на схеме T8 H/W Shutdown Control circuit случайно не это отвечает за работу ФАНА
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4720S (S_Intel M\B H9265-2) не работает нормально кулер
Сигнал KBC_PWM_FAN -> FAN_PWM управляет. Управление цифрой, насколько помню. Крутиться ли всегда при подключенном БП или нет - установка в BIOS Setup что то вроде FAN Always on PSU Обороты то меняются от нагрева?
Neadekvaten
Добавлено: 07 ноя 2013, 10:57
Neadekvaten и как вы эту проблему решили ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 11 секунд: ---------- Он при подключённом адапторе крутится постоянно но на малых оборотах и только при поднятии максимальной температуры прибовляются обороты кулера, но при отключённом вообще не включается , Биос шили разными версиями результата нет
dexstile
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 52
