Текущее время: 29 сен 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 12:42
Добрый день, уважаемые.
Помогите пожалуйста кусочком схемы зарядника mb39a132 с обвязкой. Микросхема и предположительно диод шотки (корпус sot-23, от надписи осталось W0?(?-возможно 5 или 6)) умерли. Восстановленная схема примерно такая: с входногоключа +19 через делитель на резисторах(без нагрузки 10В, с нагрузкой 5В)через диод и резистор на 4 ногу mb39a132. Диод запаял, теперь на входе 4pin - ACIN - 0,5В. Все прозвонил, но так и не нашел, что просаживает напряжение. На форуме есть схема от F83T, не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:13
Не знаю, насколько поможет, но в схеме Asus K40IJ K50IJ такой же чарджер
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:43
Уже смотрел. Не оно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 14:48
w06 - 2n3906. :a_g_a:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:18
К сожалению мои замеры не корректны, так как батарейка мультиметра села и он стал сильно врать, перемерю, отпишусь.
На вашей схеме напряжение ACIN - 13.75В, а если посчитать делитель 220к/22к получается на выходе 1,73В при входном 19В.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 21:18
Качините от 1005 схему (вырезки из нее).
Вот и ваш транзистор, кстати.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Asus x61z (F50Z rev: 2.1) нет ACIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:38
Запаял указанный транзистор, заменил mb39a132, все заработало! Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X61Z (F50Z Rev 2.1) Не включается от БП
Bars_X
05 янв 2015, 14:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x61z(a6000) (F50Z rev: 2.1) Опознать деталь( элемент)
FrееLаnser
10 июн 2018, 17:25
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F50Z (f50z) Need identyfication
notemaster
09 авг 2016, 18:26
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f50z 60-NT9MB1300-A02 Schematic and boardview required,
scobay
16 фев 2015, 01:33
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F50Z (AMD) нет загрузки bios
marakuba
11 мар 2015, 08:01
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kds и гости: 107
