Добрый день
ноут Asus K55VD
пришел с проблемой включается и не работает
оказалось умер привод DVD, заменил и все вроде бы заработало, НО
оказалось не работают порты USB и сеть
поставил другую винду, проблема с USB осталась, винда говорит о проблемах с USB-устройством и это устройство не опознано.
с сетью возможно все в порядке, в диспетчере сетевая видится и требует драйверов.
вывод: надо менять ХАБ, в данном случае чип с надписью E229B507, внешне очень похож на BD82HM65
я прав?, если нет поправьте
Спасибо
! | RsM писал(а): |
Платформу правильно укажите. |
