Текущее время: 27 сен 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A rev2.1) Включается только при коммутации шлейфа кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 21:51
Добрый день. Попросили посмотреть Asus X55A ноут после залития. Вскрытие показало наличие окисла в выделенных областях.
Обратная сторона чистая. Район мульта и кнопки плюс питания чистые. Убрал окисел со снятием элементов и восстановления обкладок - где оплавлением, где заменой. Плата нормально стартует, выводит изо и грузит нормально ОС, но только в случае, когда извлекаешь шлейф кнопки из разъема и не вставляешь обратно. Как только вставить - сразу отключение. При вставленном шлейфе на кнопку нет реакции. Кнопка работает, Шлейф прозвонен. Разъем прозвонен. Мульт???
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A rev2.1) Включается только при коммутации шлейфа кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:24
Заблокирован
а если, банально, кнопу на выкид?.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 22:51
А не получится - импульс нужен стартующий... Провода в мульт затянуть некошерно...
Кстати на той- же кнопке рядом стоит sot23 X314 - что за зверь? Упоминание что датчик открытия крышки?? Холла?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 23:13
Заблокирован
про кнопу- я говорил ее временно выпаять.
имхо- ты попал: sot23 X314 - подними ее. - магнитик то на крышке не сложно найти.
а так отследить в шлейфе проводок, который мешает включению.
vk.com/MrZiv
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 18:39
Померий сопротивление кнопки в отпущенном состоянии. Должно быть бесконечность поидее. И напряжение на выводах кнопки и на разъёме шлейфа со стороны платы. Должно быть только со стороны мульта, опять же поидее)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A rev2.1) Включается только при коммутации шлейфа кнопки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 15:13
Замена разъема на плате кнопки помогла. Где-то внутри окисел пробивался однако. Хотя звонилось все нормально...Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Y510p (VIQY1 NM-A032) Вылетает (пробой) ключ PQ302 коммутации VIN
alexwind5
3106
23 июл 2015, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
2861
31 май 2018, 10:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
7849
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (X55A rev2.1) Нет изображения
Abduldjalil
04 фев 2016, 14:37
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv и гости: 31
