Текущее время: 29 сен 2024, 22:14
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion G7-2240us (DA0R33MB6F0 REV:F) Does not respond to the power switch
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 23:47
Hi everyone, the above mentioned laptop does not respond to the power switch. I noticed that Q47 (in picture) was overheating and the KBC (KB3940Q-A1) was warming up so I changed both but they are still behaving the same way. I only have schematic for Rev:1a which does not include Q47. 3v and 5v are present. Any help will be appreciated.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion G7-2240us (DA0R33MB6F0 REV:F) Does not respond to the power switch
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:50
Without the schematics is very complicated but maybe you will be able to find the problem applying voltage on the main lines after remove the KBC and the Q47 .
Good Luck
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550jv rev:2.0) Not respond to power key
R EZ A
22 дек 2015, 13:35
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV2000 (KAI) Not respond to power key
R EZ A
28 янв 2016, 07:35
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1558 (FM9C) not respond to power key
в форуме Dell
R EZ A
26 сен 2016, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) not respond to power key
в форуме Apple
R EZ A
29 авг 2017, 02:13
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava и гости: 92
