Текущее время: 27 сен 2024, 21:42
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 20 янв 2014, 22:48 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
gigaprice писал(а): Так в том-то и дело,что нет дежурных. Для их появления ныжен сигнал ENBL1,ENBL2 на 9,10 ногу. Его нет. VSUS_ON мульт формирует. По идеи сигнал VSUS_ON подается на затвор ключа Q8105A и должен открыть его, т.е. но на затворе Q8105B почему-то 0V. Не могу раскрутить эту схему,как она правильно работает,чтоб на выходе был ENBL Как мульт может формировать сигнал Enable, если нет на нем напряжения питания 3.3в. Не с того копать начали увожаемый. 3в и 5в независимые напряжения. Если есть AC_BAT_SYS они должны быть в любом случае. Капайте дужурки: шимки и мосфеты.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 20 янв 2014, 23:43 |
gigaprice писал(а): Если питания мульта есть (+3VA_EC) и 5VAO тоже имеется, на кнопке вкл. тоже есть 3,3v , то думаю с той цепочкой все ок,иначе небыло бы ни питания мульта ни VSUS_ON/ значит пост №2
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 20 янв 2014, 23:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 320 Откуда: Украина
Смотрите схему запуска, 2 стр. Сначала появляются +5va, +3va, +3va_ec.Дальше подается питание на мульт и снимается ресет с мульта, затем мульт дает VSUS_ON на включение +3vsus,+5vsus,+12vsus/ VSUS_ON подается, но силовые не включаются, потому-что шим не получил добро в виде ENBL ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Вот я и прошу с самого первого поста помочь разобраться с схемой включения ENBL
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Victor_2 писал(а): Он подсаживаться может транзистором Q9200B (стр 68). проверьте. Или отсутствием связи с R8106
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:17 |
Victor_2 писал(а): gigaprice, Вы в первом посте написали на картинке, что FORCE_OFF# равен 0, а должен быть в "1". Он подсаживаться может транзистором Q9200B (стр 68). проверьте. А с чего там должна быть единица если сигнал VSUS_ON идет с мультика?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:18 |
gigaprice писал(а): отсутствует 3vo Ну, это же силовые 3,3 В, а их пока нет.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:24 |
gigaprice писал(а): Тогда не пойму,откуда взяться еденице на force_off# если U9200 по идее должна открывать транзистор Q9200A? Извините, уже немного тупить начинаю, сильно не ругайте :) VSUS_ON идет с мультика, если мульт негодный. либо его обвязка кварц и тд и тп, биос. То ноутбук будет мертв. не туда не туда роем.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:31 |
gigaprice писал(а): Он то дает VSUS_ON на включение силовых? Это по замерам или просто утверждение? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- gigaprice писал(а): не пойму что с FORCE_OFF# он должен быть высоким или в нуле? Он должен быть высоким. Если будет в 0, то через диод D8103 посадит ENBL в 0.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. Добавлено: 21 янв 2014, 00:38 |
gigaprice писал(а): Отсутствуют SHUT_DOWN# и FORCE_OFF#. Они должны быть на данном этапе или нет? Смотреть их надо там, где формируется ENBL
