Текущее время: 27 сен 2024, 21:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:23
Купил на восстановление ноут ASUS W7S. При подключении зарядки, Ноут на секунду включается (загорается светодиод возле кнопки вкл. и сразу тухнет) и больше на нажатие кнопки не реагирует. Замеры показали: Дежурных нет.Питание на дежурку (TPS51020) есть,+5VAO тоже имеется. Нет сигнала ENBL на 9,10 ногу шима.
Схему формирования ENBL прилагаю. Что-то я не могу в ней разобраться, признаюсь честно,что-то мозгов не хватает. Надеюсь на вашу помощь. (Замеры написаны на рисунке)
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:33
Если есть дежурные 3 и 5 вольт, то надо копать для начала мульт его элементы и BIOS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:44
Так в том-то и дело,что нет дежурных. Для их появления ныжен сигнал ENBL1,ENBL2 на 9,10 ногу. Его нет. VSUS_ON мульт формирует. По идеи сигнал VSUS_ON подается на затвор ключа Q8105A и должен открыть его, но на затворе Q8105B почему-то 0V. Не могу раскрутить эту схему,как она правильно работает,чтоб на выходе был ENBL
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:48
gigaprice писал(а):
Так в том-то и дело,что нет дежурных. Для их появления ныжен сигнал ENBL1,ENBL2 на 9,10 ногу. Его нет. VSUS_ON мульт формирует. По идеи сигнал VSUS_ON подается на затвор ключа Q8105A и должен открыть его, т.е. но на затворе Q8105B почему-то 0V. Не могу раскрутить эту схему,как она правильно работает,чтоб на выходе был ENBL
Как мульт может формировать сигнал Enable, если нет на нем напряжения питания 3.3в. Не с того копать начали увожаемый. 3в и 5в независимые напряжения. Если есть AC_BAT_SYS они должны быть в любом случае. Капайте дужурки: шимки и мосфеты.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:59
мульт и биос запитывается от +3VA_EC
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:02
Начинаем с этого листика и смотрим эти напряжения 3 и 5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:22
Питание мульта +3VAO от напряжения +3VA (стр 22), оно от +3VAO (стр 57), а оно от +5VAO, а оно с U8101 вывод 22 (стр 57) как подсказали выше.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:25
Я же и говорю,я в первом посте еще написал,что 5VAO присутствует.Я все-же считаю, что все упирается в сигнал ENBL. Ну как без него шим дежурки запустится,я просто не понимаю.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:28
Проверь цепочку, которую я указал. В том числе U8102
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
По сигналам ENBL. включаются силовые +5VO и +3VO, а +5VAO появляется сразу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:39
Если питания мульта есть (+3VA_EC) и 5VAO тоже имеется, на кнопке вкл. тоже есть 3,3v , то думаю с той цепочкой все ок,иначе небыло бы ни питания мульта ни VSUS_ON/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:43
значит пост №2
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:45
Вот силовых нет,они ведь судя по схеме должны сразу при подаче питания появляться или я не прав? Думаете не в том направлении копаю? Просто пока шим дежурки не отдаст команду SUS_PWRGD кина не будет.А она не отдаст,пока не запустит силовые 3 и 5v? Если я ошибаюсь,то поправьте, я только учусь :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:46
А сигнал ENBL формируется сигналом VSUS_ON с мультиконтроллера при обязательном присутствии сигналов SHUT_DOWN# и FORCE_OFF# (стр 57)
ТС пишет, что дежурных напряжений нет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:51
Смотрите схему запуска, 2 стр. Сначала появляются +5va, +3va, +3va_ec.Дальше подается питание на мульт и снимается ресет с мульта, затем мульт дает VSUS_ON на включение +3vsus,+5vsus,+12vsus/ VSUS_ON подается, но силовые не включаются, потому-что шим не получил добро в виде ENBL
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Вот я и прошу с самого первого поста помочь разобраться с схемой включения ENBL
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:03
gigaprice, Вы в первом посте написали на картинке, что FORCE_OFF# равен 0, а должен быть в "1". Он подсаживаться может транзистором Q9200B (стр 68). проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:07
Да, уже копаю в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:11
Или отсутствием связи с R8106
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:13
Когда дотрагиваюсь щупом к 4 ноге U9200, загорается кнопа вкл. На 5 ноге U9200 отсутствует 3vo
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:14
или не рабочими Q8105A и Q8105B и их обвязки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:17
А с чего там должна быть единица если сигнал VSUS_ON идет с мультика?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:18
на u9200 везде все по нулям
gigaprice писал(а):
отсутствует 3vo
Ну, это же силовые 3,3 В, а их пока нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:22
Тогда не пойму,откуда взяться еденице на force_off# если U9200 по идее должна открывать транзистор Q9200A? Извините, уже немного тупить начинаю, сильно не ругайте :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:24
VSUS_ON идет с мультика, если мульт негодный. либо его обвязка кварц и тд и тп, биос. То ноутбук будет мертв. не туда не туда роем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:28
Если VSUS_ON с мульта есть, то сигнал может подсаживаться D8103, Q8105B, отсутствием 2
R8116, +5VAO и т.д смотри формирование ENBL. Может быть и КЗ по этой цепи и не работающий ШИМ.
Но мульт-то живой. Он то дает VSUS_ON на включение силовых?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Я не пойму что с FORCE_OFF# он должен быть высоким или в нуле?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:31
Это по замерам или просто утверждение?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Он должен быть высоким. Если будет в 0, то через диод D8103 посадит ENBL в 0.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:35
По замерам VSUS_ON присутствует. Отсутствуют SHUT_DOWN# и FORCE_OFF#. Они должны быть на данном этапе или нет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Вот куда девается ENBL/ Получается нужно поднять этих два сигнала.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:38
Смотреть их надо там, где формируется ENBL
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:47
я и смотрю на диоде D8103. Значит на затворе Q9200B 3в, он Р-канальный,получается он закрыт,так? чтоб он открылся нужно чтоб затвор на земле был?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Ой,сори он N-канальный
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Если на 5 ноге истока есть 3v то по идее он должен открыться?А он закрыт получается, на 3 ноге 0в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A7SV (NMWMB1000-A03) Нет сигнала ENBL
nemec-ss
22 мар 2019, 12:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
2860
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53K (F3K main board rev 2.1) sim-card-board работает?
relect
01 окт 2015, 16:49
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, kyssa и гости: 78
