Ноутбук HP 625 не включается При подключении акб загорается индикатор гнезда зарядки и все! В чем может быть проблема! Внутри все чисто! Со слов клиента он подключил динамики и они коротнули
да по усб на кнопке 3.3 есть но нет реакции а вот как биос прошивать я где то столкнулся что это может быть в биусе и еще уменя почему то есть подозрения на ADP3208D чем его можно заменить(аналог)
Последний раз редактировалось SNARTS 21 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima) не включается
Добавлено: 21 янв 2014, 23:15
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 10:06 Наличности на руках: 9.69 Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Динамики USB? И где минимальные замеры?
morik59
