Текущее время: 29 сен 2024, 17:26
estonij
Заголовок сообщения: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 11:20 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Доброго времени суток. Пациент Hp Cq60, wistron astrosphere. Не работает дополнительная цифровая клавиатура. На кнопку Numlock не реагирует. Подкинута клава, прошит Bios, заменён мульт и под конец, в отчаинии, была найдена плата с дохлой MCP77 и переставлена с клиенской платы. Клава не работает. Винда Vista переставлялась, HP Quick Launch Buttons установлен. Всё, тупик. Может есть какая прога, как на Acer 5520/7720. На такой же платформе (wistron astrosphere) есть CQ58, он без дополнительной клавы. Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 11:43 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Думаю в вас в DMI прописана не та модель, ноута. Вот плата и считает, что NUM клавиатуры у нее нет.
Посмотрите что в BIOS Information и если неправильно, поправьте DMI tools.
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 12:02 |
Натравите таки DMI Tools. Про конкретно этот не помню, но часто спрашивает при старте в виде выбора - что именно конфигурируем?
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 13:20 |
Уверен, что MCP не может такое давать.
Может на самой плате есть конфигурационные перемычки? ( я схему не смотрел)
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 18:54 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
RC1-RC6 исправны? Тогда мне кажется что проблема в клавиатуре. Если эта клавиатура не работает именно в этом лаптопе, а на другом всё ок, тогда прозвоните коннектор > сопротивления > мульт. MSF113 писал(а): Может на самой плате есть конфигурационные перемычки? Есть такая тема: Keyboard matrix ( from vendor ) US EUR JAP MATRIXID1# 0 1 0 MATRIXID2# 0 0 1 но я не разобрался как это применять или это просто ради информации..
estonij
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 22 янв 2014, 20:22 |
Dejmos писал(а): клавиатура у вас 100% не рабочая. Нашёл третью клаву, таже петрушка. Не в клаве дело. Может я не так что то включаю? Пробывал и просто жать нумлок и с шифтом. Не включается.
Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура. Добавлено: 23 янв 2014, 08:14 |
Dejmos писал(а): клавиатура у вас 100% не рабочая. Смелое, но спорное утверждение. estonijТо, что в BIOS Information написано "Compaq CQ60" - ничего не значит. Можно написать "Zdes byl Vasya" и будет работать. DMI Tools прошлись?
