Текущее время: 29 сен 2024, 17:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:20
Доброго времени суток. Пациент Hp Cq60, wistron astrosphere. Не работает дополнительная цифровая клавиатура. На кнопку Numlock не реагирует. Подкинута клава, прошит Bios, заменён мульт и под конец, в отчаинии, была найдена плата с дохлой MCP77 и переставлена с клиенской платы. Клава не работает. Винда Vista переставлялась, HP Quick Launch Buttons установлен. Всё, тупик. Может есть какая прога, как на Acer 5520/7720. На такой же платформе (wistron astrosphere) есть CQ58, он без дополнительной клавы. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Cq60 (wistron astrosphere) не работает дополнительная клавиатура.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думаю в вас в DMI прописана не та модель, ноута.
Вот плата и считает, что NUM клавиатуры у нее нет.
Посмотрите что в BIOS Information и если неправильно, поправьте DMI tools.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 11:59
Тоже так думал, но в Bios стоит CQ60.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Натравите таки DMI Tools. Про конкретно этот не помню, но часто спрашивает при старте в виде выбора - что именно конфигурируем?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:11
Я конечно попробую, но плата то сейчас стоит, соответственно и флеха биоса с содержимым другая. Заколдованный комп какой то. Может ещё у кого какие мысли есть? С MCP может быть как то связано? Хотя при перекидывании она грелась, восстановилась бы хоть на время.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уверен, что MCP не может такое давать.
Может на самой плате есть конфигурационные перемычки? ( я схему не смотрел)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 13:40
Нет там перемычек.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:04
А на внешней USB клаве numlock работает? После нажатие на родной клаве работает или нет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:14
Нв внешней клаве всё работает, если включить на внешней, на внутренней без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:54
RC1-RC6 исправны? Тогда мне кажется что проблема в клавиатуре. Если эта клавиатура не работает именно в этом лаптопе, а на другом всё ок, тогда прозвоните коннектор > сопротивления > мульт.
Есть такая тема:
Keyboard matrix ( from vendor )
US EUR JAP
MATRIXID1# 0 1 0
MATRIXID2# 0 0 1
но я не разобрался как это применять или это просто ради информации..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:00
Я же писал выше, что мать заменена полностью.Поэтому конекторы, мульты и всё остальное исключается. Я конечно могу подозревать, что обе клавы, что есть у меня одинаково неисправны. Но третьей нет на подкинуть и первые две тоже проверить не на чем.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:36
клавиатура у вас 100% не рабочая.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:22
Нашёл третью клаву, таже петрушка. Не в клаве дело. Может я не так что то включаю? Пробывал и просто жать нумлок и с шифтом. Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смелое, но спорное утверждение.
estonij
То, что в BIOS Information написано "Compaq CQ60" - ничего не значит. Можно написать "Zdes byl Vasya" и будет работать.
DMI Tools прошлись?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:07
Клиент на несколько дней забрал ноут, нужна инфа с него. Но обещал вернуть. DMI tool натравить не успел. Поэтому тему пока не закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ60 (WISTRON ASTROSPHERE 09233-1) Пропала дежурка
bazic
08 окт 2014, 23:46
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ60 (WISTRON ASTROSPHERE 09233-1) Где копать?
bazic
29 окт 2014, 22:54
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 15:34
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная память для принтера Samsung ML-3710ND
andrey01
17 фев 2024, 11:59
andrey01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ50-107ER (Wistron Astrosphere) Чем охлаждался северный мост?
neebet
2229
20 ноя 2016, 15:35
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mycopa и гости: 158
