Текущее время: 29 сен 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:02
Нет Входящего напряжения. Доходит только на дрейна PQ30, на гейте нет ничего, и на сурсе тоже.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 (Quanta at1) нет входящего напряжения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:02
И что за пост? Это что констатация факта? Простой входной транзюк, который открывается входным напряжением от БП, если напряжение через него не проходит, значит он либо закрыт либо неисправен.
 ! RsM писал(а):
Был бы неисправен - был бы гвоздем, а гвоздь проводит :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 12:17
kostug, рекомендую почитать - Ремонт ноутбука для новичка
Если ваша цель отремонтировать ноутбук, то ее можно решить не одним способом. (например самостоятельно, либо отнеся в хороший СЦ)
Если цель научиться ремонтировать вообще - то читайте, прежде всего. Скачайте даташит на м/с заряда, прочитайте, постарайтесь понять как она работает.
в вашем посте ничего не сказано о том, что еще было сделано, кроме как измерены напряжения на входном ключе. Если дальше для вас проблема - читайте по ссылке выше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 03:07
На PU5 отсутствует ACIN
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
Дежурки нет, так как нет VIN на 5 ноге PU6
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 03:42
Проверь PD6. Возможно в обрыве.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 05:53
- а где их место расположения?
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Я подключаю плату от ЛБП, на нем видно что плата пробует запустится (кратковременное цикличное потребление тока 0,02а с интервалом примерно в 1 сек) на PU5 - ACIN - появляется напряжение с тем-же интервалом и амплитудой до 0,3В, естественно на АСОК- лог 1.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:37
Советую глупости не писать, а прислушаться к рекомдациям RsM.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6545eg (DV9000 AMD Quanta AT1) Невключайка
ukcomputer
23
6704
26 дек 2014, 03:19
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compac pesario f700 (quanta at1) Нет реакции на кнопку включения
yellowfox
28 фев 2015, 18:24
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv 6000 ( Quanta AT1 rev:h (DA0at1mb8h0)) Нет звука
gevorg-x
04 мар 2015, 17:28
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6700 (DA0AT1MB8H0REV:H quanta at1) Нужен чип mcp67d-a3
UltraSystem
06 авг 2015, 21:05
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 17:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 63
