Текущее время: 29 сен 2024, 19:38
Blackevolution
Заголовок сообщения: HP DV5 1002NR (QT8) Не инициализируется Добавлено: 25 янв 2014, 20:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 18:58 Наличности на руках: 86.00
Сообщения: 87 Откуда: Kemerovo
Есть такой ноутбук: процессор: tmrm70dam22gg север: 216-0674026 юг: 218s7ebla12fg
Первоначально пищал (3 коротких писка), прошивался биос (без результатов), прогревался север, после чего он стал выключаться примерно через секунду после включения (или меньше). После замены севера на новый появилась картинка на внешнем (матрицу не подключал), но через пару сек. ноутбук выключился и больше изо не было, только мигание капсом (1 раз) Биос прошивался разными прошивками, процессор менялся на другой RM, но достоверно неизвестно, рабочий ли он, пока других нету. Есть ли способ проверить процессор без подкидывания заведомо рабочего?
Напряжения на дросселях вроде бы в норме: PL6 1.8v PL8 0.82v PL9 0.82v PL10 0.9v
По поводу посткарты - нужно ли ей подпаиваться (и куда, если нужно) или нет (если нет, то в pcie у меня показывает 0)?
infosquadsn
Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1002NR (QT8) Не инициализируется Добавлено: 09 фев 2014, 21:04 |
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 06:12 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 18 Откуда: Argentina
Blackevolution писал(а): Есть такой ноутбук: Первоначально пищал (3 коротких писка) 3 beeps is a memory problem warning, in this laptop the CPU takes control over the RAM and the first thing to do, (after a memory change) is check with another CPU. The CPU must be replaced by another S1G2 microprocessor. You can check the CPU time easily right here http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... processorsThe socket S1 itself is another BGA component and could causes the problem. A socket change is not a bad idea ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 сигнала является предупреждением проблемы с памятью, в этом ноутбуке процессор берет контроль над оперативной памяти и первое, что нужно сделать, (после смены памяти), это проверить с другим процессором. Процессор должен быть заменен другим S1G2 микропроцессора. Вы можете проверить процессорное время легко прямо здесь Сам разъем S1 является еще одним компонентом BGA и мог вызывает проблемы. Изменение сокет не плохая идея
