Текущее время: 30 сен 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: hp 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) пришел паханый не было изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:10
HP630. Product: LH437EA. REV:3675-100. Платформа chicago_cp_hpc mv_mb_v1.
Пришел паханый нет изображения. Пост карта выдала 17 пост. Заменил 216-0774207. Теперь пост останавливается на коде FD (Legacy 16 boot entry). Решил Bios прошить. Вычитал bios в конце bid 03674. Вспомнил что паханый могли залить другую версию. ID не совпадает биоса с надписью на крышке под аккумулятором. На сайте HP есть 03672, 03674, 03676. По идее должен же совпадать id ? И если схема где то?
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 53 секунды: ----------
Если плату запускать в такой комплектации (проц, память ) выдается пост код 28 (End of boot selection).
---------- Добавлено спустя 17 минут 56 секунд: ----------
BIOS Insyde h2o
 Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_cp_hpc mv_mb_v1) пришел паханый не было изображения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 21:08
На крышке - MB_ID, в теле BIOS - BIOS_ID. Совпадать может, но не обязательно. Для твоей платформы BIOS_ID 03674
Где-то обязательно есть...
Должно уже быть ИЗО...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:00
схему нашел !!! ULVDS_VCC_EN - 0v, ULVDS_INV_EN -0v. С севера не приходит сигнал.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:55
Народ помогите фотографией обвязки северного моста ? Платформа chicago_cp_hpc mv_mb_v1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6851
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8769
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4535
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
