On the inverter you must have 19V (12 with battery), 3V that is the enable signal, Aprox 3V that is a PWM controlled signal to calibrate the intensity of the backlight and finally GND, check it all first on the mainboard and if its all ok check on the screen conector to find some issue on the flat cable.
На инвертора необходимо иметь 19V (12 с батареей), 3В, который является разрешающий сигнал, Примерная 3В, что является ШИМ управляется сигналом для калибровки интенсивность подсветки и, наконец, Земля, проверить все это сначала на материнской плате и, если его все порядке проверить на экране коннектора найти какой-то вопрос о плоского кабеля.
