Текущее время: 29 сен 2024, 13:34
forme_r
Заголовок сообщения: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 06 фев 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Бук залитый водочкой Стартует, но картинки нет. Гнильцов на плате обнаружено не было, загрязнение незначительное. Прошил биос с оффсайта. Питания на проце 1.1В, на памяти 1.5В, на видео1.8В и 1.5В, на хабе 3.3 и 0.9В (больше не нашел). Распаял постку на DB1 пробегает, притормаживает на E4 и E8, еще пробегает и виснет на EA. По книжечке "Описание контрольных точек процедур POST" этот пост расшифровывается как "Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в со-стояние регенерации не соответствует системным требованиям". Помогите разобраться, как этот пост понять?
Последний раз редактировалось forme_r 06 фев 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 06 фев 2014, 20:15 |
bobrik.rnd писал(а): а ты пробовал подкидывать другие проц и память? Первым делом, забыл написать.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 10 фев 2014, 08:35 |
s_saska писал(а): EA. По книжечке "Описание контрольных точек процедур POST" этот пост расшифровывается как "Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в со-стояние регенерации не соответствует системным требованиям".
так то там не insyde, а phoenix попробуй винт подкинуть и посмотреть пост. С винтом так же. А почему phoenix? Phoenix tool показывает EFI/insyde
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 14 фев 2014, 09:37 |
Highlander писал(а): Модератор благополучно удалил мой совет внимательно осмотреть залитые места. А то получается так, словно ноут залили, но никуда не попало, но он все равно почему-то сломался. Смотрите каждый элемент на плате, включая разъемы, залития порой бывают коварными. Да, спасибо за совет. Только вопрос в другом, плату-то я догадался осмотреть и напряжения проверить.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 14 фев 2014, 15:19 |
Highlander писал(а): Первое что приходит на ум - прошить биос в другую флэшку, подкниуть другую память в другой слот и проанализировать, куда попала вода, и что могла за собой утянуть. Ну это же элементарные шаги, для чего же тогда посткарту распаивать? Суть вопроса в том, как интерпритировать данный конкретный посткод, на конкретной платформе.
Highlander
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 14 фев 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 38 Откуда: Новочеркасск, Кисловодск
Вы можете назвать хоть один пост-код, который наверняка указывает на единственный источник пробелмы?
Я вам подсказвыаю, за что зацепиться можно, а вы упорно к пост-коду прицепились.
Если просите совета - почему вместо того, чтобы давать информацию, начинаете спорить?
Если все элементарно, почему вы плату еще не починили? Мне что-то подсказывает, что там все не так уж сложно.
0.9В на хабе это не те самые которые 1.1 должны быть?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA Добавлено: 16 фев 2014, 16:05 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
forme_r писал(а): s_saska писал(а): EA. По книжечке "Описание контрольных точек процедур POST" этот пост расшифровывается как "Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в со-стояние регенерации не соответствует системным требованиям".
так то там не insyde, а phoenix попробуй винт подкинуть и посмотреть пост. С винтом так же. А почему phoenix? Phoenix tool показывает EFI/insyde наверно потому, что если запустить прошивальщик от этой матери, он пишет PHOENIX с этим постом вроде должна появится картинка, попробуй подключить клаву и нажать ctrl-alt-del пойдут ли посты с нуля.
