Текущее время: 30 сен 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Compaq ZV5000 (LA-1851) Перестал подавать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 15:57
Изначально ноутбук включался. но вертикально полосил.
Начал открывать и обнаружил следы жидкости:
Вложение:
Не понятно, как он работал при этом.
Разобрав полностью, промыл, высушил включаю-ноль эмоций.
На кнопке при этом есть 16В, в момент нажатия-просаживается.
Смотрю на MAX1902 SHDN# не ноль а 5В. На 28й ноге (RUN/ON3) 0.28В на 7й (TIME/ON5) 0В Соответсвтенно нет основных 3.3 и 5В. И разумеется нет VDD на 5й ноге.
Там где залито, это ключи на входе сразу. PQ5 и 6 там есть 18,5В. А вот на диоде PD5 на всех ногах меньше 1В. Заменил LM393 (частично был облит) но ничего не изменилось. На этом ОУ (PU1B по схеме) на 1й 2.7В на 2й 3.3В на 3й 3.5В на 4й 0 на 5й 6.5В на 6й 0.5В на 7й 0.05В на 8й 17,8В. Вот тут я и застрял.
Кто подскажет?
Последний раз редактировалось sin4ez 09 фев 2014, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq ZV5000 (LA-1851) Перестал подавать признаки жизни.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:48
Обычно обрываются резисторы, подключенные к 19В. PU1 у Вас работает неправильно - если на 5 ноге напряжение больше чем на 6-й, то на выходе (7 нога) должно быть напряжение питания. Проверьте под микроскопом все резисторы в обвязке PU1, прозвоните мультиметром, проверьте кондёры на КЗ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Compaq ZV5000 (LA-1851) Перестал подавать признаки жизни.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:09
ОУ-компаратор! Пробежался по резисторам в его обвязке. Почему-то нет PR27 но его и не было,судя по припою. А вот PR25 оборван. Заменил на 10кОм, правда на 1мм побольше, теперь ноут запускается.
Осталось решить полосение. Прошмалить видеокарту что-ли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (LA-B221P REV:1.0) После КЗ на USB, ноутбук перестал подавать признаки жизни.
Артём_8281
17
6917
30 сен 2016, 17:58
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 01:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U38N-C4028H (U38DT REV 2.1) иногда перестает подавать признаки жизни
neosystem
2110
16 янв 2020, 14:04
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A399 не включаеться,но подает признаки жизни
в форуме Lenovo
Art-tm
3357
21 мар 2018, 19:01
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Можно ли демонтировать Step-Down Controller и подавать питание на мат
ddoslex
15 ноя 2017, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
