Текущее время: 29 сен 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:07
Отсуствует один транзистор, и шо за шим 20-EE грется силина
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:11
Заблокирован
Может это поможет?
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=42580&hilit=%2A2710P%2A#p42580
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:18
kotnatan писал(а):
нет не то
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 2710P (48.4RL01.001) опознати детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 22:50
RT8223P, ШИМ дежурки. Проверяйте сопротивление по силовым (дроссели) и по LDO каналам (8,17 ноги)
по транзистору- как во втором канале на том же месте
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 03:39
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:34
Ну вот, по LDO-3.3V у вас низкое сопротивление, теперь надо понять, кто сдох.
Для этого читаем Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board и методом лбп с ограничением 3В по напряжению и потихоньку добавляем ток.Подключаться удобнее всего на конденсатор, идущей к 8й ноге. Либо будет греться сама ШИМ, либо что-то из ее потребителей - мульт, флешка и др., керамика фильтрующая.
Кстати, не указали, что на 17й ноге
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:49
грется мулит :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 2170p (48.4RL01.021) Опознать стойност R146
bakardjiev_92
14 ноя 2020, 12:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Elitebook 2170p (Wistron Mighty) опознати
mariosik
05 дек 2015, 10:40
mariosik Перейти к последнему сообщению
mariosik
04 май 2015, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
25396
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, andfxrp, Vovan1991 и гости: 26
