Текущее время: 29 сен 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: HP DV5 1002NR (QT8) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:21
Есть такой ноутбук:
процессор: tmrm70dam22gg
север: 216-0674026
юг: 218s7ebla12fg
Первоначально пищал (3 коротких писка), прошивался биос (без результатов), прогревался север, после чего он стал выключаться примерно через секунду после включения (или меньше).
После замены севера на новый появилась картинка на внешнем (матрицу не подключал), но через пару сек. ноутбук выключился и больше изо не было, только мигание капсом (1 раз)
Биос прошивался разными прошивками, процессор менялся на другой RM, но достоверно неизвестно, рабочий ли он, пока других нету. Есть ли способ проверить процессор без подкидывания заведомо рабочего?
Напряжения на дросселях вроде бы в норме:
PL6 1.8v
PL8 0.82v
PL9 0.82v
PL10 0.9v
По поводу посткарты - нужно ли ей подпаиваться (и куда, если нужно) или нет (если нет, то в pcie у меня показывает 0)?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1002NR (QT8) Не инициализируется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:03
Может север недосадил как здесь viewtopic.php?f=53&t=16476
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 22:59
Не должно быть, я перед созданием этой темы ту и другие перечитал, при посадке слегка поприжимал север на жидких шарах (после этого еще раз ставил на станцию, а то вдруг действительно не полностью сел).
Да и странно это, что сразу после перепайки изо появилось на мгновение и больше его не было...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:08
Если предположить, что новый север неисправен, кто-нибудь может подсказать, какие чипы работают на этой модели кроме 4026?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 16:02
Если я не ошибаюсь, на этой платформе контакты лпс в мини писиай разьеме перепутаны. Я делал переходник для пост карты из вайфай карты.
Посмотрите по схеме...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1002NR (QT8) Не инициализируется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 19:11
Нашел у себя в закромах рабочий проц и все заплясало-завертелось)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:29
Не хотелось бы сглазить, но на Вашем месте я бы сначала хорошенько потестил все несколко дней, перед тем как радоваться. QT8 - самое худшее, что я когда-либо встречал.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 21:04
Blackevolution писал(а):
Есть такой ноутбук:
3 beeps is a memory problem warning, in this laptop the CPU takes control over the RAM and the first thing to do, (after a memory change) is check with another CPU.
The CPU must be replaced by another S1G2 microprocessor. You can check the CPU time easily right here
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AM ... processors
The socket S1 itself is another BGA component and could causes the problem. A socket change is not a bad idea
3 сигнала является предупреждением проблемы с памятью, в этом ноутбуке процессор берет контроль над оперативной памяти и первое, что нужно сделать, (после смены памяти), это проверить с другим процессором.
Процессор должен быть заменен другим S1G2 микропроцессора. Вы можете проверить процессорное время легко прямо здесь
Сам разъем S1 является еще одним компонентом BGA и мог вызывает проблемы. Изменение сокет не плохая идея
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 02:10
Сейчас мучаюсь с такой матерью. Станет 034 север. Если без коррекции биоса с дискретным видео. И тоже периодически один мырг или разные посты. В карте ничего перепаивать не нужно- там с LPC все путем.Пришел к выводу, что проблема с сокетом. Попробовал отреболить старый. Шары вроде сели нормально, сокет не повело. Но как-то меня разная высота контактных площадок, потом шариков сразу смутила. В результате после посадки "уверенный" один морг. :-) Буду заказывать сокет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема HP Pavilion DV5-1002NR da0qt8mb6f0 rev:f
NHalykov
28 окт 2015, 22:35
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1002NR (da0qt8mb6f0 rev:f) Нужна схема
NHalykov
30 окт 2015, 19:13
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5-1125nr (Quanta QT8) горит белый экран
IG67
09 дек 2014, 18:08
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5 (Quanta QT8 UMA) post E2
sash1993
03 янв 2015, 17:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv5-1004nr (QT8 REV:F) Нет Изо
peit
2385
26 фев 2015, 17:41
peit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik и гости: 10
