Изначально ноутбук включался. но вертикально полосил.
Начал открывать и обнаружил следы жидкости:
Не понятно, как он работал при этом.
Разобрав полностью, промыл, высушил включаю-ноль эмоций.
На кнопке при этом есть 16В, в момент нажатия-просаживается.
Смотрю на MAX1902 SHDN# не ноль а 5В. На 28й ноге (RUN/ON3) 0.28В на 7й (TIME/ON5) 0В Соответсвтенно нет основных 3.3 и 5В. И разумеется нет VDD на 5й ноге.
Там где залито, это ключи на входе сразу. PQ5 и 6 там есть 18,5В. А вот на диоде PD5 на всех ногах меньше 1В. Заменил LM393 (частично был облит) но ничего не изменилось. На этом ОУ (PU1B по схеме) на 1й 2.7В на 2й 3.3В на 3й 3.5В на 4й 0 на 5й 6.5В на 6й 0.5В на 7й 0.05В на 8й 17,8В. Вот тут я и застрял.
Кто подскажет?
