Текущее время: 29 сен 2024, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 15:55
Бук залитый водочкой :a_g_a:
Стартует, но картинки нет. Гнильцов на плате обнаружено не было, загрязнение незначительное. Прошил биос с оффсайта. Питания на проце 1.1В, на памяти 1.5В, на видео1.8В и 1.5В, на хабе 3.3 и 0.9В (больше не нашел). Распаял постку на DB1 пробегает, притормаживает на E4 и E8, еще пробегает и виснет на EA.
По книжечке "Описание контрольных точек процедур POST" этот пост расшифровывается как "Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в со-стояние регенерации не соответствует системным требованиям".
Помогите разобраться, как этот пост понять?
Последний раз редактировалось forme_r 06 фев 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (Wistron JE50) Post EA
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:01
а ты пробовал подкидывать другие проц и память?
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 20:15
Первым делом, забыл написать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:20
EA.
так то там не insyde, а phoenix
попробуй винт подкинуть и посмотреть пост.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 08:35
s_saska писал(а):
EA.
С винтом так же. А почему phoenix? Phoenix tool показывает EFI/insyde
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:50
 ! RsM писал(а):
Срач потер. в следующий раз выдам отпуск
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 18:52
А мое первое сообщение зачем было удалять? Оно разве не в тему?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:03
Тема еще актуальна!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 15:25
Модератор благополучно удалил мой совет внимательно осмотреть залитые места. А то получается так, словно ноут залили, но никуда не попало, но он все равно почему-то сломался. Смотрите каждый элемент на плате, включая разъемы, залития порой бывают коварными.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 09:37
Да, спасибо за совет. Только вопрос в другом, плату-то я догадался осмотреть и напряжения проверить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:12
Первое что приходит на ум - прошить биос в другую флэшку, подкниуть другую память в другой слот и проанализировать, куда попала вода, и что могла за собой утянуть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:19
Ну это же элементарные шаги, для чего же тогда посткарту распаивать? Суть вопроса в том, как интерпритировать данный конкретный посткод, на конкретной платформе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:26
Вы можете назвать хоть один пост-код, который наверняка указывает на единственный источник пробелмы?
Я вам подсказвыаю, за что зацепиться можно, а вы упорно к пост-коду прицепились.
Если просите совета - почему вместо того, чтобы давать информацию, начинаете спорить?
Если все элементарно, почему вы плату еще не починили? Мне что-то подсказывает, что там все не так уж сложно.
0.9В на хабе это не те самые которые 1.1 должны быть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 16:05
forme_r писал(а):
s_saska писал(а):
EA.
наверно потому, что если запустить прошивальщик от этой матери, он пишет PHOENIX
с этим постом вроде должна появится картинка, попробуй подключить клаву и нажать ctrl-alt-del
пойдут ли посты с нуля.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 08:23
За неимением времени выдали клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4872
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) После замены видеочипа синий экран 8E
aspirant
14 апр 2016, 08:16
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB) Через раз включается с рябью и полосами
jenadich
16 янв 2017, 16:40
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5560G ( Wistron JE50 SB (48.4M702.01M)) Нужно фото обвязки 218-0755046
LitvinGB
20 фев 2017, 20:29
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.radzikhovskii, bah_is, Serg_25027 и гости: 35
