Текущее время: 29 сен 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:40
Имеем собственно сабж. Имеем КЗ на PQ30, сам мосфет цел, что коротит не могу понять... на схеме имеются PR119 и PC97, на плате отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:51
Для начала снимите перемычку PJ8, что бы определиться с какой стороны коротит - ШИМ или Север
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:01
КЗ пропало, выходит что со стороны севера... Перемычку вернул назад. Вот прямо сейчас на кнопке включения было 3.3В, материнка без проца и памяти была, нажал, запустилась на пару секунд (пост карта показала 88) После этого на кнопке включения 16.58В О_о Вообще ничего не понимаю... Повторив процедуру (разомкнуть PJ8, подать напряжение, замкнуть PJ8, дежурное питание нормализуется. Но после запуска н вместо 3.3В имеем более 16В.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 20:17
Вы уже в другую степь ушли. У Вас есть схема, можете по ней посмотреть откуда 16V берутся на кнопке включения.
Начинали с к.з. , это у Вас сколько Ом, если 4...6 Ом то это и не короткое замыкание. А если 0 Ом, то это к.з., ищите виновника и устраняйте. И непонятно написали дефект "не включается", нет реакции на кнопку включения, или включается но нет инициализации, или включатся и сразу отключается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 11:47
Пока не объяснимо на PQ1 на управляющем контакте формируются периодически то 16В, то 3.3 как и надо. Следовательно и поведение мат. платы разное, с чем это может быть связано?.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 13:15
Изучить логику работы кнопки на компале. Нормально это 16,5В там.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 14:08
Когда на кнопку приходит больше 3В материнка не пытается даже стартануть, а так при попытке старта формируются напряжения на проце памяти и т. д. Может и стартанет, не установлены проц и память, хотя сомневаюсь... Хотелось бы сначала разобраться почему то 3В то 16,5. Или моя логика не логична? :) По схеме все упирается в PQ1... но прозванивается нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 15:17
Смотрите в сторону сигнала 51ON#. 16В оттуда берутся.
БИОС прошить для уверенности.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 09:52
Скорее всё упирается в сигнал EC_ON. Когда он есть, то через ключ Q27 16В садится на землю, когда нет - будет 16В. Вас должен интересовать сигнал ON/OFF или на 32 ноге мульта, или на 2 ноге D12.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:22
Так оно и есть...
Это утверждение спорно. Не у всех Compal EC_ON появляется после нажатия на кнопку.
ТС, надо смотреть, какого сигнала не хватает мульту, что он не поднимает EC_ON. Возможно, что это сигнал ACIN... А может мульт всё, что надо получает, а с прошивкой у него не всё гуд...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 14:22
Все как и описал, Chazy-Chaz. Если есть сигнал EC_ON, имеем 3В на кнопке, если сигнала нет, но получаем все 16. Что касается мыслей уважаемого siberian - ACIN на мульте в размере 3.3В есть и обоих моих случаях. Сейчас попробую поменять мульт, есть донор.
Все же гниль сдела свое дело, плата была подзалита, но как изначально показалось без особого вреда для нее. на мульте 102 дорожка все же отгнила, 103 тоже, возможно есть еще. плату в доноры...
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
3971
05 дек 2020, 12:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 21:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
DVD-ROMa
3769
08 мар 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
2417
26 авг 2019, 23:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4900
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], parkmen, sunny, XAHTEP и гости: 6
