Текущее время: 29 сен 2024, 17:26
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается. Добавлено: 14 фев 2014, 20:17 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
Вы уже в другую степь ушли. У Вас есть схема, можете по ней посмотреть откуда 16V берутся на кнопке включения. Начинали с к.з. , это у Вас сколько Ом, если 4...6 Ом то это и не короткое замыкание. А если 0 Ом, то это к.з., ищите виновника и устраняйте. И непонятно написали дефект "не включается", нет реакции на кнопку включения, или включается но нет инициализации, или включатся и сразу отключается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается. Добавлено: 16 фев 2014, 09:52 |
ds.80 писал(а): По схеме все упирается в PQ1... но прозванивается нормально.
Скорее всё упирается в сигнал EC_ON. Когда он есть, то через ключ Q27 16В садится на землю, когда нет - будет 16В. Вас должен интересовать сигнал ON/OFF или на 32 ноге мульта, или на 2 ноге D12.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается. Добавлено: 16 фев 2014, 11:22 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
morik59 писал(а): Скорее всё упирается в сигнал EC_ON. Так оно и есть... morik59 писал(а): Вас должен интересовать сигнал ON/OFF или на 32 ноге мульта Это утверждение спорно. Не у всех Compal EC_ON появляется после нажатия на кнопку. ТС, надо смотреть, какого сигнала не хватает мульту, что он не поднимает EC_ON. Возможно, что это сигнал ACIN... А может мульт всё, что надо получает, а с прошивкой у него не всё гуд...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552 PEW76 (NEW75 LA-5911P) Не включается. Добавлено: 16 фев 2014, 14:22 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 620 Откуда: Орёл
Все как и описал, Chazy-Chaz. Если есть сигнал EC_ON, имеем 3В на кнопке, если сигнала нет, но получаем все 16. Что касается мыслей уважаемого siberian - ACIN на мульте в размере 3.3В есть и обоих моих случаях. Сейчас попробую поменять мульт, есть донор.
Все же гниль сдела свое дело, плата была подзалита, но как изначально показалось без особого вреда для нее. на мульте 102 дорожка все же отгнила, 103 тоже, возможно есть еще. плату в доноры...
Всем спасибо за помощь.
