Текущее время: 29 сен 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: HP CQ71 (Quanta op6 op7 intel) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 14:24
Изображение есть, но без подсветки. Дисплей ЛЕД, без инвертора.
На куске схемы указал какие напряжения замерил на разьёме CN1. Матрица исправная т.к. с другой матерью работает.
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ71 (Quanta op6 op7 intel) нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 15:07
Сигнал VADJ1 меняется при регулировке яркости функциональными клавишами? должен регаировать.
В противном случае установить утилиту функциональных клавиш, а если програмно все работает, смотреть, что просаживает сигнал. мульт, как вариант.
Этот сигнал также проверяется при насильной подаче 3В на него (с батарейки можно). Если ничего не поменяется, значит не в нем дело.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ71 (Quanta op6 op7 intel) нет подсветки дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 15:47
сопротивление на vadj 4 Ом, заметил что мульт не стандартно горячий, при подаче 3В от ЛБП подсветка появилась но муль очень сильно раскалился. Также при подаче 3в на 21 ногу мульта при полностью выключеном ноутбуке, мульт сильно нагревается
...придётся всётаки махнуть мульт :-(
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 58 секунд: ----------
Виновником был мультик, после замены всё работает.
Спасибо chazyChaz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Presario CQ71 (Quanta OP6 (DA0OP6MB6DO)) старт на 1-2 сек.
zaglyadin
15 янв 2016, 23:46
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ71-210SR (Quanta OP6 REV:D) ищу биос
lavchyk
18 мар 2016, 13:47
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ71-420SO (Quanta OP6 Rev: D) не включается
silit
1967
28 май 2016, 17:19
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq71 (OP6 rev D) Включается и сразу виключается(1 сек)
desertearch
14
3928
12 июл 2016, 22:10
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq71 (Quanta) нет подсветки матрицы
user904
04 мар 2015, 12:42
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, Google [Bot], m0gwai и гости: 29
