Текущее время: 30 сен 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:18
Снял чип 216-0674026 один пятак отлетел.
Очень нужен совет.
Стоит ли в этой ситуации восстанавливать пятак и если да то,
можно ли соединить под чипом пятаки АА15 и АА17 (по схеме они вместе)
или надо ковырять плату обязательно до пистона.
Опыта по восстановлению пятаков нет вообще, как-то обходилось раньше, поэтому страшновато как-то и однозначного решения принять не могу.
Ситуация выглядит так
это нумерация ног на чипе
а это фрагмент схемы бука по ногам чипа
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:27
Кажется мне что он у вас пустой, новый чип на место и все будет ок.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:48
Да я тоже так думаю, но хотелось бы утвердится в этом и услышать мнение мастеров.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:51
Возможно и не пустой, просто дорожки не подходят явно, а к одному из слоев уходит вглубь( по фото не увидишь).. Но он запараллелен с другими. Я думаю, что можно сажать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:02
через часик скину чип и проверю, отпишусь по результату. :men:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:25
Вот попытался через микроскоп с максим. увеличением снять.
Правда четкость не очень все таки получилась
Не вижу я там пистона просто текстолит и все
Вот добавил каплю воды, чуть лучше получилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Ой вот это здорово было бы. :ya_hoo_oo: :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:34
Судя по рисунку это пустой пятак.
Под пятаками соединения на платах не делают (встречал только на процессорах).
Если не хочешь морочится паяй без него но и без шара на этом месте.
Если человек принципа то клей пустой пятак.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:41
Снял чип, с соседними пятаками не звонится, согласно тому куску схемы который вы выложили, на +1.2VS не идет, поэтому пустой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 00:25
На увеличенном фото не видно, чтобы там что-то шло в глубь. Я тоже, обычно снимаю шар в таком месте и сажаю. Но мне кажется и снятие шара- так , на всяк случай. ))
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) Очень нужен совет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:01
Поставил чип все стартануло нормально. Эта нога задействована на SATA.
Переживал думал проблемы с винтом или приводом будут. Обошлось.
Попробовал поставить WinXP прошло все нормально, без проблем.
Всем большое спасибо.
Отдельная благодарность "александр90" за снятие чипа. :co_ol:
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2437
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3672
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen, Yandex [BOT] и гости: 74
