Текущее время: 29 сен 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 20:54
Ноутбук HP dv6-6c50se на Intel i7-2670QM при подаче напряжения питания (не зависимо от аккумулятора или от блока питания) самостоятельно включается, показывает заставку, может пойти на загрузку операционки, но через несколько секунд отключается. После этого на кнопку включения не реагирует. Повторное включение происходит автоматически, если переподключить источник питания.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:18
С разборки и осмотра.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 22:55
Спасибо за ценный совет! :-)
Проблема оказалась зарыта в платке включения. Защитный диод, включенный параллельно кнопке превратился в сопротивление 30ком. Прозвонкой не звонится, но в результате мультик воспринимал его как постоянно нажатую кнопку включения.
Заменил платку включения, благо была запасная. Все работает, ставлю бук на прогон.
Тема, полагаю, может быть закрыта.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 23:58
Ты только и можешь ее закрыть или галочкой зеленой как решенную, или кнопкой внизу просто закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62 (pm_a_hpc_s) после включения сразу отключается.
masterjaknotebook
21 май 2020, 16:22
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-3080er (daolx8mb6d1 rev:d) Включается и сразу отключается!
bahrombarotov
11
3080
26 янв 2017, 14:38
Mobimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv8t-1200 (Quanta UT8A(DAUT8AMB8D0 REV:D)) Включается и сразу отключается
Progeat
22 апр 2015, 13:18
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4278
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3 VA70 (VA70) Включается и сразу отключается.
Lotse
19
4626
28 авг 2015, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: alm и гости: 15
